 Одномассовый маховик и сцепление. Следующая тема
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 11:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте ребята, проблема в сцеплении. Начало вести при включении 6й передачи. Вибрация так же присутствует на холостых, похоже на мёртвую подушку двигателя. вопрос, кто ставил комплект сцепления с одномассовым маховиком?
Myk
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 12:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Поищи комплект сцепления + маховик LUK , можно за 20к найти в теории на ferio.ru , если поставить одномассовый то будет не очень комфортно ездить + это колхоз помоему, на драйве2 кто-то ставил вроде...может даже тут на форуме продаёт)
у тебя 225?
и BMW 120d 3door
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 1:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня 225 сильная двигатель БАМ. Вот человек ставил одномассовый, https://www.drive2.ru/l/3069358/ говорит великолепно. Я просто собираю больше инфы по этому вопросу.
За 20 т.р. не могу найти двухмассовый комплект. Всё перевернул.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 10:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ставь, расскажешь потом как поехала ))
Myk
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 1:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На ferio.ru сделай запрос и жди ответов , там 100% маховик за 17к можно купить
и BMW 120d 3door
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 3:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
За 17 только один маховик или полностью в сборе комплект?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 9:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня фиданза, никакого дискомфорта пока не заметил)
единственный минус - обороты падают при сбросе газа ниже хх
двухмассовый маховик раздражал как раз тем, что обороты сбрасывал медленно
комплект valeo с одномассовым маховиком можно взять на ecs - цена 420$
+ доставка 150$ По моему это самый бюджетный вариант для тт225
комплект valeo без маховика - 340$, двухмассовый маховик стоит ни как не меньше 400 баксов, если меньше, то это развод какой-то
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 9:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поясни в какой именно момент? Вроде как наоборот плюсом должно быть, время на раскрутку турбы уходит?
Myk
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 9:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
LUK иногда делает комплект замены , и это не фантастика и не развод )) у меня на зеленой проехал на нём 25к уже , и ничего , все норм ))
а покупал в магазе , который я нашел через ferio.ru , и обошелся он в 19500 , было это в прошлом году вроде
и BMW 120d 3door
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 9:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спорный это плюс по моему, при втыкании передачи с любым маховиком обороты будут соответствовать скорости, не знаю - на оборотах больше 3000 я не замечаю времени на раскрутку турбины
если сцепление выжимать быстро, то обороты даже на фиданзе не успеют упасть существенно. Но при долгом переключении да, тяжелый маховик имеет плюс, зато раскручивается он дольше с низких
Могу ошибаться, но это не важно, т.к. нравится когда реакция на педаль чёткая, как на мотоцикле, даже если на этом какие-то секунды разгона теряются Smile
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 9:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хорошо если так)
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 9:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего ты прав. Для динамичной езды самое то.
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 12:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я заметил такую особенность легких маховиков, с места разгон гораздо динамичнее, но теряется максималка, так как нет инерции.
Но для наших дорог подходит лучше, больше 200км/ч по нашим трассам ездить не возможно. Так что облегчение маховика для динамичного старта самое то, максималка теряется, но до максимума все равно не часто люди доводят, а вот резким быстрым стартом пользоваться каждый раз очень приятно. Только с фидандовским маховиком с облегчением ровно в половину не совсем понятно как ездить. Не слишком ли лёгкий? Исхожу из того, что на жигулях с маховиком весом в 6,4 кг в стоковом виде, если снять более 2кг веса, ездить совсем не возможно. С места газу больше приходиться давать, на холостых так же ехать не возможно, а когда народу полна машина с места трогаться просто жесть.
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 8:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
фиданза это он? ImageImage
Я нашёл человека кто его продаёт за 12 т.р.. Вот думаю брать или нет. Облегченные давно катаю, но этот как себя ведет? В половину же легче штатного как никак. Или может слижком легкий, тогда лучше попробовать взять одномассовый стальной и облегчить его не много.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 10:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, это он, цена хорошая, я заказывал зимой за 340долл вроде
советовать ничего не хотелось бы, решай сам))
сейчас меня убедили, что 4кг - это слишком мало, я бы брал себе кило на 7 примерно
однако по факту проблем с ним пока не вижу, кроме того, что обороты иногда падают ниже холостых - как будто пытается заглохнуть, но вроде сейчас адаптировалась, и не факт что это из-за него
на выходных могу видос записать с разгоном и на нейтралке
ещё учти, что у меня коленвал на 1кг больше весит, чем стоковый
у многих после установки фиданзы на нейтралке появляется треск в районе коробки, на ютубе много таких видео. У меня треска нет, может потому что я балансировал его вместе с коленвалом и корзиной
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 10:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А он вроде весит 6,5 кг по паспорту. Видео хорошо бы посмотреть. А у тебя колено какое то другое? Сам ставил тюненое?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 10:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
9lbs он весит, это 4,1кг Smile
вот здесь выкладывал
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=26367&highlight=%F1%F2%F0%EE%EA%E5%F0
