 Вопросы, ТО, жижи, резинки и колесы привод. Следующая тема
Lond0n
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 5:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Свист улитки при быстром усорении.
2. Задние колесы стоят под углом, в сервисе сделали, устойчивость лучше, гораздо, но не опасно ли?...
3. При разгоне какой-то сухой звук двигателя.
4. Поменять все саленблоки, и прочие резинки. (скольо и где купить?)
5. Масло. Каое залить?
Самое волнующее меня (чайник, простите ROFL )
Как работает Quttro??? по какой системе распредиляется крутящий момент?
Сладывается такое чувство, что работает только передний мост...( не могу так ездить...((( особенно когда снег и в повороте даешь газу зад не сносит а от того что вертишь руль толку ноль, она просто едет прямо и не сносится((((
не привык я так ездить... из-за этого боишься лишний раз на педаль надовить.. толи дело суба, чесн говоря я думал будет примерно одинаковое управление, а оказывается "полный привод" ТТ это сказки... толку от него как от козла молока... => 0((( объясните популярно плиз Embarassed
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 7:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не совсем по делу, но Rolling Eyes
что та у тебя я не знаю, у меня задний мост заносит дай бог... да и помню наприер как Раш на профе, прошлой зимой, боком в поворот входил...
или Суворов "кренделя" летом крутил на площадке тоже зачотно так Smile
так что всё прекрасно "сносит" Smile
Lond0n
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 9:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хмм.... :? а я вот чет все пытался пытался... и нифиха(((.. надо короч мне поставить машинку на глобальное ТО... а то чет многое не устраивает и в звуках машины и в динамике...
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Ср Янв 10, 2007 11:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну не знаю, что у тебя там не сносит в поворотах, у меня если при езде по скользкой поверхности газ сильнее дать жопа начинает вбок уезжать.....
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 12:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ты уверен что у тебя точно кватра?
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 1:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а он разве не может сломаться??
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 2:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
может...
опять же, у Раша осенью полетел толи блок управления муфтой, толи сама муфта, как результат - передний привод получился :?
Lond0n
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 6:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хм... две трубы) шильдик кваттро впереди и сзади)))
да неее... ну вроде как и мост задний есть. я думаю не для красоты он там)))
а вот насчет сломался или нет, а разве компутер не покажет если какие то траблы с мостом?... :?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 7:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а на бардачке есть надпись "кваттро" ? Smile))))
на счёт компа с ошибками - хз, у меня муфта и блок целые, тьфу тьфу тьфу
max123
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2007 4:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
проверить полный ли привод можно подняв машину на подьемнике, завести и включить первую передачу при полностью СВЕШЕННЫХ колесах. если крутятся все 4 колеса - значит полный привод. у меня был мерс 210 кузов полный п... тоесть 4матик ROFL так когда у него включили драйв - все колеса закрутились (газ не надо трогать)
пример может не самый удачный (надо ехать на подьемник - зато визульный) Rolling Eyes
max123
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2007 4:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
про свист я писал в каком то топике в двигателе - проверь хорошо ли закручены болты крепления турбины - там их 4 шт и 2 болта затягивать с ямы а 2 с помощью такой-то матери... скорее свист уйдет, но это если турбина целая конечно. помоему там есть прокладка между турбиной и выпускным коллектором, не уверен на 100% но я когда мучался помоему в каталогах она была... но неважно для начала подтяни и послушай еще разок...
про сухой звук ниче не скажу так как не пойму какой звук сухой и какой мокрый Wink
масло помоему тоже уже обговаривали - используй кнопку поиск на верху страницы Wink
ertt
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 9:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
по пводу кваатры у ауди...многие жалуются.....это фактически передний привод с переходником на задний....и по ощущенииям...наксколько я понимаю с субарами не сравним....
по поводу свитса...ну а она и должна свистеть в разумных пределах.....
http://www.ferrari.org.ru
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 10:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
"кватров" много разных, а мнений основанных на ощущениях ещё больше Smile
Lond0n
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 12:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
пиндос!... седня на стоянке милую попросил выйти из машины и посмареть на задние колеса при выкл есп..... ПИ*ДА!!! задние колеса просто катятся!!!!... Shocked
че делать?!... могли ли мне привести и впарить другое авто?... но везде шильдии стоят и как ни странно задний мост тоже есть... ну не для красоты же он там?!.... Shocked
APTEM
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 1:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Задний мост подключается только тогда, когда проскальзывает передний
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 1:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
значит что-то сломалось, гони на сервис, пусть делают диагностику, потом отпиши как и что))
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 3:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это по отношению к ТТ-хе правильно, у неё можно сказать "псевдо-кватро", сделанное не по всем понятиям. На других моделях Audi по другому устроена эта система, не с haldex'ом.
Просто фишка у Ауди именно quattro, и глупо было выдумывать другое название для пратически одной модели. А так, типа, Quattro=Audi.
Кстати, примеров такого полу-полного привода полно, та же Mazda 3, например. У неё тоже задний мост только при пробуксовке переднего врубается.
Только если у ТТ это было сделано из-за технических сложностей внедрения полноценного кватро, то у остальных марок это сделано из экономии Wink
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 6:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Mazda 3 с полным приводом?!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 7:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
наверное в россию не поставляется официально,
так же как и полноприводные лексусы IS и GS...
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 8:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А жаль... И за лексусы тоже...
Ломаются наверное на снегу они...
