 Прочитайте ошибку! Следующая тема
u4ilka
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 3:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите, о, гуру электрики!)
Ошибка следующая
16523 P0139 Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
Накануне вырезали катализатор и поменяли датчик поперечного ускорения
Новичок года celica-club 2011
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 3:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Слишком медленная реакция лямбды после катализатора.
Либо засрался, либо умер. Ниже выдержка с буржуйского ТТ клуба.
Скорее всего придётся менять.
Possible causes:
The lambda sensor is dirty or defective
Wiring and connections to / from the oxygen sensor is faulty
Leak in the exhaust / intake
/ defect LMM sensor dirty / defective
Improper fuel
Mogelijke oplossingen: Possible solutions:
* Check / repair leaks in the exhaust
* Check / repair the wiring and connections to / from the lambda probe
Check the oxygen sensor (measuring blocks)
Replace the oxygen sensor
*Check for leaks in air inlet
Check (measuring blocks) / replace the MAF (MAS)
u4ilka
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 3:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Такой теперь вопрос.
Это косяк сервиса?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 3:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сложно сказать, вообще, вместо катализатора вставляют пламегаситель. Но в ТТ лямбды достаточно далеко от выпуского коллектора, следовательно поток газов не такой горячий, по идее не должно было убить лямбду. Тут лучше подожать тех, кто у себя удалял кат, может что скажут по существу, я пока с катом катаюсь Smile Но лямду (как раз за катом), менял в пятницу ROFL
u4ilka
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 4:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Anyway, спасибо блин большое!!!
Smile
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 4:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да незачто. Будешь менять, бери правильный зонд, тут универсальные (по крайней мере тот, что мне предлагали и в магазине и тут) не подходят.
Вот мануал по лямбдам, там есть таблица кодов деталей и аналогов:
http://kosser.net/Catalozi/BOSCH/Oxgen_SensorCAT.pdf
В общем, для каждого движка, свои номера.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 8:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ошибка следующая
Вырезали кат и всё???
В таких случаях либо обманку ставят, либо прошивку правят чтобы ошибка не выскакивала. Если эти процедуры не делали, то меняй не меняй лямбду, всё равно не поможет...
u4ilka
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 9:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет!! Конечно все сделали по уму, с обманками и прочими приблудами) Там по их части все гут. Сегодня уже к ним съездили, все проверили, ошибку сбросили. Мы в атт делали, там вроде знающие люди.
