 помогите с ошибками что менять надо Следующая тема
DENCHIK NA TT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 11:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
17526?
17522?
16622?
16891?
16490?
БУДУ БЛАГОДАРЕН!!!!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 12:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
17526 р1118 Цепь нагревательного элемента датчика кислорода банк1, датчик2 - обрыв
17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
16891 - система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения.
16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
16622 - Датчик давления наддува слишком высокий уровень сигнала
Днищем не шоркался? Первые 2 - лямбды, похоже на обрыв. 16891 Скорее всего результат от лямбд.
Оставшиеся, датчик давления наддува.
Тут все просто: Старый ошибки нафиг, заводи, чуть прокатись и снова чекай ошибки. Если ошибки появились вновь, то лезь под машину, проверяй проводку. Там 2 лямбды, от них идут провода в пластиковый короб, в ней разъёмы. Смотри на целостность/обрыв. Если все целое, то попадос на лямбда.
Дальше, делай опрессовку, если дыр нет, то вероятнее всего попадос на датчик давления наддува, благо он не сильно дорогой.
DENCHIK NA TT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 3:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю вас!под днищем там коробан полукруглый да где то посередине
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 3:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, но не по середине, а ближе к правому порогу, примерно по центру машины. Крепление - 2 пластиковые гайки на 10. Можно аккуратно отвернуть трещоткой Smile
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 8:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Главное чтобы он выкрутился нормально, а то попадёшь ещё и на пластиковую трубку в которой он установлен. Там железные втулки и болты соответственно железные. Если всё это дело окислилось(заржавело, прикипело) Болты могут выкрутиться вместе с втулками. Трубка в разы дороже датчика
