 Рычит HALDEX =) Следующая тема
tq404
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 2:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет
Проблема в том, что халдекс при включении(когда подрубается полный привод) начинает рычать и давать вибрации на всю машину. Например на низкой скорости при маневрировании по стоянке, когда я выкручиваю руль сильно и включается задняя ось.
При демонтировании предохранителя муфты HALDEX, тоесть принудительном отключении задней оси - никаких посторонних звуков.
Полный привод 100% работает, ибо приходилось на нем выезжать из грязи пару раз(по глупости).
Откуда может в муфте появиться этот звук? Сама муфта? чему там гудеть? Редуктор?
Вообще, если бы проблема была в редукторе, то гудело бы постоянно, но гудение только при активации фрикционного пакета. То же касается и дефференциала, ведь он тоже крутится при отключенном фрикционном пакете
Myk
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 10:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотри подтеки , велика вероятность того , что в халдлексе масло минимально , вот при выкрученных колесах он и рычит или когда трогаешься резко....масло то хоть менял в нём?
и BMW 120d 3door
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 10:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
1)умирает насос халдекса
2)убит демпфер кардана
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 5:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
топлю за редуктор , муфту кардана (старая наверняка и люфтит)
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Ромес
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 10:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поменять не? (про цены в курсе - не православные). Мне недавно махнули по гарантии, причём абсолютно рабочий, может вылезет где в объявах с бешенной скидкой Smile
don't fuck with the chuck
71miha71
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 12:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
блок управления не стравливает давление,
муфта в поворотах должна расслаблятья, так как передняя и задняя ось в поворотах - идут с разными скоростями.
Раз расслабления пактов фрикцыонов не происходит, - получается что муфта жостко заблокированна, и передний и задний мост жостко связанны между с собой.
причины - грязное масло, заклинило управляющий клапан блока управления, закис серводвигатель управления клапаном блока управления муфты, - это наиболее вероятные причины.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 1:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мде... как люди после одной тт могут ещё раз её покупать?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Myk
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 7:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Эти люди слегла повернуты на ТТ )) у меня допустим две тт ) одна с пробегом 250 2000 года , вторая с пробегом 115 2004 года))
и BMW 120d 3door
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 11:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ипать!
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Santiago86RUS
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 7:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
71miha71
[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=X9KQrChMstI[/youtube]
Почему так? Мож кто сталкивался???
зад крутит только в подвешенном состоянии( без нагрузки)
Правильно думаю что из за этого не работает полный привод?
Оживлю полный привод. 99% гарантия1год.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 9:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Santiago86RUS писал(а):
71miha71
какой ник у тебя в WOT? ROFL
