 Загорается давление масла Следующая тема
fisher
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 7:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=13554&highlight=%E1%EE%F0%EC%E0%ED
вот по этой ссылке есть другие симптомы - у меня совпадает то, что когда заводишь - показатели уровня топлива и температуры почти зашкаливают.
fisher
и что, перещелкивает?
fisher
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 9:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне лишь сказали, что так тоже измерили, но "это типа вообще глупость". Может и не сделали, надо на другой сервис попробовать съездить
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 10:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kawada писал(а):
совсем не работал или брал нулевое положение, как бог на душу положит?
Всмысле? Не понял Тём!
Обороты не показывали.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 10:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
fisher писал(а):
где можно новую приборку купить?
Денег стоит!
Лучше свою отремонтируй, если дело в ней!
Напиши в личку Борману. Серега парень хороший, он мне много дельных советов по электрике давал...
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 11:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня на этой неделе тоже такая же беда, периодически масленка загорается (значок с надписью sensor).
Уровень в порядке, в сервисе решили пока поменять корпус вентиляции картерных газов, а дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 1:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Датчик в поддоне же, в самом низу. Он измеряет min-уровень масла и Т-масла. Скорее всего фишка вся в говне. Вытащить, плюнуть, обратно вставить ))
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 11:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ой, а можно поподробнее, где он находится? Буду признателен за разъяснение Smile
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 12:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в MK1 разве есть датчик замеряющий мин уровень?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 1:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kawada писал(а):
Ты не поверишь. Есть, стоит прямо в поддоне. Причем не просто датчик уровня, там ещё и градусник есть. Только градусник сам по себе
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 1:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хм... чет ни разу не обращал внимания. да и когда через дырку в поршне все масло высасывало, не помню, что приборка алерты выдавала
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 2:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kawada писал(а):
Последний раз редактировалось: MegaVolt (Пт Окт 10, 2014 2:23 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 2:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да где-то возле пробки слива масла. Фишка его строго параллельно дороге, чтобы не цепляла. Найти просто, она на самом виду.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 2:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Через приборку к нему можно подрубиться и смотреть Т-масла. Я даже логи записывал ))
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 2:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну у меня приборка кастрированная (экран разделён на 2 части, на сколько понял - верхняя либо для майфуна, либо для стандартной нави. Нижняя часть ругается - если открыта дверь и все), нет у меня такого блага. По этому и не смотрел температуру масла. Хотя, по идее, можно через ваг ком достучаться
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 2:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык я про ваг-ком и говорю. Подключаешься к приборке и вперёд ))
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 6:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
krosjka писал(а):
Kawada писал(а):
у меня его нет.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 10:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей писал(а):
у меня его нет.
На ТАЗу? ROFL Может его наличие от года зависит? С мощностью, я думаю, никакой связи быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 3:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
понял, спасибо! В принципе так и думал по поводу расположения. Кстати тут подсказали, в бвм например (но думаю и на ауди более свежих) датчик еще кроме измерения уровня масла и его температуры измеряет еще густоту или что-то в этом роде.
Кстати, у меня на приборке загорается именно масленка со словом SENSOR. Т.к. как я понимаю круг возможных проблем сужается и надо в первую очередь именно датчик смотреть.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 10:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
MegaVolt писал(а):
Сергей писал(а):
у меня его нет.
может от года, может от страны.
