 Загорается давление масла Следующая тема
fisher
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 9:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток, дамы и господа.
Недавно приобрел наконец ТТ 225 (2001 год).
Сразу же заменил масло Mobil 1 5w40 синтетика и масляный фильтр, и начала появляться неприятная штука: при старте на слабопрогретую (около 3х минут) или если втопить начинает гореть лампочка "давление масла" (масленка загорается на дисплейчике). Отогнал на СТО, ребята посмотрели, замерили все, проверили датчики - все ОК. Даже поддон двигателя промыли, но беда осталась.
Может быть кто сталкивался, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 9:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята на СТО давление масла не проверяли?
Желательно в момент горения масленки...
fisher
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 10:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не вдавался в подробности, но давление масла проверяли, а вот горела ли масленка в тот момент - не знаю. Завтра снова повезу на СТО, может в этот раз что-нибудь найдут. Наверное не лучшая идея просто гонять машину на СТО просто "чтобы поискали"? Smile
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 10:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1) засорена сетка маслоприемника в поддоне (у меня был а забита пипец - трава и стружка, после чистки не загоралась лампа)
2) маслонасос умирает
3) неверно подобрана вязкость масла
225 quatro apx 2001
тт на drive2
fisher
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 11:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1) сетку чистили на СТО, не помогло
2) маслонасос надо будет проверить, спасибо за наводку
3) а какой коэффициент вязкости должен быть, как его подобрать? И какое льете вы?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 11:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
fisher
масло правильное, не слушай его.
давление пусть меряют механическим монометром на холодной машине. датчик авления масла пусть продуют, который под впускным коллектором (для всех манипуляций коллектор снимать не надо, достаточно вынуть аккумулятор и его кожух)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 12:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
какой город?
fisher
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 12:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Kawada писал(а):
какой город?
Минск.
И спасибо за совет, посмотрим что скажут.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 5:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и да, сам датчик давления может мозг ебать
старая машина все таки
225 quatro apx 2001
тт на drive2
fisher
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 12:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вести с полей: датчик заменили на новый, давление масла замерили манометром - все прекрасно. Только выехал с СТО - масленка, кажется, и не пропадала. На СТО предположили что беда может быть с электрикой или приборкой. Говорили что на старых А4 была похожая беда.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 12:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
fisher
"все прекрасно" - это сколько бар на 3000 оборотов?
Как-то слабо вериться в версии СТО. Скорее всего датчик мандит. Он замыкается при давлении 1.2-1.6 бар. Если его и прозванивать, то только на продувке, так не поймешь, что ему конец. Я так попадал. Купил новый датчик - тот тоже выдавал масленку, пока его компрессором не продули и он не разработался. Старый тоже таким методом "отлип".
PS: меняй сервис
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 10:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
90% Это приборка!!!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 10:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Но с начала попробуй сделать так, как Тёма говорит.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 10:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
fisher, напиши Сереге Борману в личку. Он подскажет. Симптомы похожи на приборку. Там какой-то процессор не процессор, камутатор мамутатор( НЕ силен в электрике, точного названия не помню) умирает, происходит подобная ситуация. Начинает изредка гореть масленка, потом всё чаще и чаще...
Но может быть я и ошибаюсь!!!
Всегда лучше начинать с малого, с самого простого. Если не поможет, то тогда.....
Так что начни с продувки датчика!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 10:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня после капиталки масленка горела постоянно и тахометр не работал.
Дело оказалось в окислившихся контактах фишки ЭБУ
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 12:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
совсем не работал или брал нулевое положение, как бог на душу положит?
fisher
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 12:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скоро должны перезвонить с СТО и сказать сколько точно было бар. И может быть в таком случае к официалам стоит отвезти? И заодно может подскажете, где можно новую приборку купить?
Последний раз редактировалось: fisher (Ср Окт 08, 2014 7:02 pm), всего редактировалось 1 раз
fisher
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 6:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пришла информация с СТО: на холостых давление масла было 1,5 бара. На 3,5 тысячах оборотов около 4 баров. По их сведениям это хорошее давление. Что скажете?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 7:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
fisher
давление норм
А с приборкой погоди. Сними сначала датчик, прикрути его на компрессор и дай на него давление и прозвони.
fisher
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 7:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kawada писал(а):
fisher
давление норм
Чуваки на сто это сделали уже. Sad
