 Какой LuK? Следующая тема
kudesnik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 10:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет, пришло время менять сцепление, купил комплект LuK. Встал вопрос о замене маховика, exist выдает два номера: 415 0111 10 и 415 0165 10 разница в цене маховиков 10к..! Далее приписка для номера шасси 2#027000 и 2#027001 соответственно. Как узнать номер шасси и в чем разница маховиков?
2004, quatro, 225hp (TRUZZZ8NX41028962)
И еще вопрос по ebay, продаются маховики от Luk но цена странная и пишут Luk dmf045 типо соответствует номеру 415 0165 10 а ценник 12к... В чем собственно подвох или это exist накручивает?
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 1:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше снять и проверить что за маховик, тк все могло быть с машиной за 10 лет в тч и замена коленвала, - смотри по по разболтовке. особе внимание на корзину - был случай поставили от а3 (САКС), разница в 2мм вылета клепок и протерли колокол коробки
Диск сцепления Luk 324 0302 10
Корзина сцепления Luk 124 0321 10
по маховику не нашел номера(
а вообще тут 100 раз обсуждали сцепление в том числе и ребята из еката - иши поиском.
ПС менять лучше все разом:
главный цилиндра сцепления, карзина, диск , рабочей цилиндра, сальник коленвала и сальник первичного вала кпп
В экзисте норм цена, в НН точно
kudesnik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 6:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ. Комплект сцепления я уже приобрел от LuK (выжимной, диск с корзиной). Почитал форумов и думаю что маховику тоже конец, так как обороты плавают на холостых и вибрация идет на педаль. Просто меня смущает что по вину два маховика экзист показывает, как узнать номер шасси машины? (2#027000 и 2#027001)?
kudesnik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 7:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Может подскажет где в Екате лучше заменить сцепу?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 9:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
номер шасси это последние цифры вина pipec
Я тоже с маховиком сразу менял сцепление, насколько помню разница только между 180 и 224 л.с. в маховиках, разные диаметры.
Вот мой вариант набора был, менял даже болты крепления и смазку брал.
Dimka41
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2014 4:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вибрация из-за криво износившейся корзины. у меня тоже была вибрация. поменял комплект сцепления и все суппер!
Artyrus
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 9:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, пожалуйста, каковы симптомы износившегося маховика?
У меня стало "вести" сцепление, я заказал комплект из корзины диска и выжимного подшипника (хотя некоторые рекомендовали вообще обойтись только заменой диска). Какова вероятность, что придётся менять ещё и маховик и можно ли это понять при внешнем осмотре или по каким-то иным признакам?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 9:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
обычно это вибрация мотора(типа троения)
выжимаешь сцепу -пропадает
Myk
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 1:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
При пробеге в районе 180-220к , в любом случае надо менять маховик...даже если он живой с виду , новое сцепление добьёт его быстро и надо снова вскрывать.....
+ если очень сильно поискать на ferio.ru и так далее , то можно купить фулл комплект сцепа корзина выжимной маховик на 225 сил за 19к....LUK иногда делает такие комплекты , но они редкие.
и BMW 120d 3door
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 1:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
менял на днях(брал в кунцево)
диск +корзина 7000
маховик 19000
выжимной 3000
кватра
Myk
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 5:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
диск +корзина 7000
маховик 19000
выжимной 3000
кватра
дорого ))) ищите все запчасти на ferio.ru через запросы...
и BMW 120d 3door
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 5:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Myk писал(а):
диск +корзина 7000
маховик 19000
выжимной 3000
кватра
мне похуй что дорого
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 7:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ты 3.2 на палке забрал?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 8:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kawada писал(а):
неа
забрал 1,8 кваку(224)
Тема...к тебе встречный вопрос
после занижения своей ты мотор поднимал?
Myk
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 11:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
B@ks писал(а):
Kawada писал(а):
неа
а то не та , которая растюнненая из сочи помоему?
и BMW 120d 3door
Artyrus
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 9:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У кваттро - 225 мм, а у 180 л.с. - 228 мм. Верно?
Ищу маховик в итоге. Старый износился Sad У меня 180 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 9:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если не ошибаюсь, у 180 передний привод 225-228, а у кватровых 180 и 225 -240мм.
Artyrus
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 1:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, вот засада. Sad
Купил корзину и диск, разобрали сцепление - выяснилось, что надо менять и маховик. А он только в комплекте с диском и корзиной продаётся.
Кто-нибудь может подсказать где взять только новый маховик (без всяких комплектов)???
Myk
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 2:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ferio.ru
zzap.ru
на ферио запрос делай
и BMW 120d 3door
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 10:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Artyrus писал(а):
Блин, вот засада.
А вернуть корзину и диск нельзя?
