 датчик ОЖ? Следующая тема
tq404
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 11:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет
проблема такая. При заведенном двигателе стрелка ОЖ не переваливает через середину. Тоесть движетель прогреется до 50% по шкале и всё, так и езжу. При выключенном двигателе - уходит влево в дефолтоное положение.
И еще, можно ли как-то вывести температуру ОЖ в цифровом формате на дисплей?
mmm
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 3:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
зажимаем кнопки рециркуляции и поток вверх одновременно - дисплей показывает 1С.
Ручкой Температура +/- выбираем нужный код - всего кодов 61
Нажимаем кнопку рециркуляция - дисплей показывает показания выбранного датчика.
49 и 51 каналы
tq404
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 4:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, мне бы чтобы постоянно юзать показатель температуры ОЖ. А без индикации температуры кондиционера - не торт
вообще, думал, можно как то на дисплей бортового компа вывести
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 4:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем тебе всегда то? Сначала разберись с реальной Тож. Посмотри что климат показывает и сравни с приборкой.
tq404
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 4:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, дельная мысль. Чисто сравнить.
Но сам понимаю, что не может быть чтобы и при спокойной езде и при аццких отжигах была одна и та же температура.
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 5:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще при этом подцепи ваг-ком и посмотри Тож которая идёт на мозги. Датчик то сдвоенный и показания независимые, если, конечно, ещё не знаешь. При отжигах также как и при спокойной езде Тож должна быть меньше, чем после них на ХХ стоя. В идеале не больше 99-100 градусов.
tq404
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 2:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
По центру стрелки это, я так понимаю, 100 градусов?
Если так, то у меня всё норм. При езде температура достигает 95-100 градусов и там держится.
А вот на турбине датчиков, полагаю, нет? Вот у нее бы температуру смотреть
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 10:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Стрелка строго в вертикальном положении говорит о том, что реальная температура лежит в пределах от 80 до 99 градусов. Ты это можешь сам посмотреть сравнив показания с климатом и ваг-комом.
Если мотор BAM с турбиной K04-23, то можно ЕГТ посмотреть.
f2dfly
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2015 1:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
300р б.у и 600р новый
