 Как подключить новую голову к штатной BOSE? Следующая тема
win95cih
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 6:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие-то хулиганы Sad разбив пассажирское стекло, нанизали мафон. Машина прошлого века. После того, как разобрали весь (!!!) салон, нашли усилок BOSE.
1. Нужна разводка шины проводов этого усилка, а то полностью новый звук пока вломы ставить...
2. Усилок вроде цифровой, поэтому может имеет смысл голову штатную (грюндик) поставить?
3. Если менять усилок, то сможет-ли новый работать со штатной (BOSE) акастикой, потомушта она может быть 0,4 Ом?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 6:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
штатную голову нарезали? нонсенс, никогда о таком не слышал...
а салон разобрали и усь нашли хулиганы или ты?
если уж ставить то нафига какой-то грюндиг, ставь тогда уж альпайн или т.п. - выйдет не особо дороже, а звук будет точно не хуже и хрен с этим усилком...
хотя если шустрят крадуны на районе, то может и правда лучше штатную поставить...
win95cih
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 6:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нарезали не штатную (Clarion какой-то стоял уже), как он был подключен: ХЗ! хулиганы оставили тока пук проводов после себя! А усилок сам нашёл, когда начал пытаться подключать Pioneer DVD (но это уже отдельная история ROFL ), да вот тока не устаивают щелчки при вкл. и выкл. мафона и фон от движка чуть слышен. Там у BOSE вроде симметричный (балансный) лин. вход...
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 6:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а чего двд решил не оставлять?
а фона и щелчков не должно было быть - питание проверь, может масса хреновая?
если кларик стоял, то он врядли к усю боуз подключен был...
а схемы подключения здесь Костя выкладывал - http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=556
win95cih
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 6:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а DVD с выезжающим дисплеем! Он, сука, в козырёк упирается Sad
Да и при его включении такая наводка прёт (движок ещё не включен), что лучше ваще звук не ставить (это наверна фонит так из-за внутреннего преобразователя напряжения на засветку дисплея)... Clarion именно к BOSE был подключен, потамушта колонки без уся не играют.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2007 7:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не должно быть никаких наводок - проблема в подключении...
а с козырьком придётся расстаться...
СообщениеДобавлено: Пт Янв 19, 2007 2:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Была такая ботва, когда я поставил минидисковый Blaupunkt. Я его прямо в родные контакты и воткнул (родная голова тоже от blaupunkt, та что с bose идёт). На выключении/переключении треков щёлкало по ушам нехило, независимо от громкости...
Сразу подумал на землю, а потом и нашел решение:
Дело в том, что голова и усилок bose заземлены в разных частях машины, соответственно эта разница и вызывает щелчки/наводки с неродной головой (земля идёт через Line-out и "выравнивается", а результат слышиться именно ввиде щелчков). В родной голове видно это дело учтено, поэтому и проблем не возникает.
Решение состоит в разделении земли усилка и земли новой головы, единственное что их соединяет, это провода выхода на усилок (земля, как известно, всегда находит себе кратчайший путь, и в данном случае он идёт именно через этот кабель).
Соответственно, приобретается ground loop isolator, например такой: RadioShack Ground Loop Isolator, который вклинивается между усилителем и выходами на голове.
Кстати, нужен всего один (L/R), даже если у тебя на голове две пары линейных выходов, так как bose'овский усилок делит и распределяет на 4 канала сам (на заводе в него вбили учёт акустической характеристику салона), в общем из головы всего одна пара лайнаутов идет.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 19, 2007 2:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
из головы все 4 выходят, иначе как бы баланс/фейдер регулировался бы?
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?p=21231#21231
а вообще там коммутация как-то по очень хитрому реализована - на задние динамики у меня сигнал с сабового штатного усилка шёл...
СообщениеДобавлено: Пт Янв 19, 2007 3:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё правильно, с родной хитро замучено как-то, там фейд регулируется, а с пионером у меня фейд не пашет, даже когда обе пары аутов подключены. С этим усилком они нахимичили, конечно, и инфы особо никакой...
Кстати да, я так думаю, что они и используют задние динамики в купешке как альтернативу сабу в кабрике, этим возможно всё и объясняется, у меня одни низы назад идут.
win95cih
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 1:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё правильно ты говоришь! вход на BOSE только 1 пара (Л/П), но усилок, сука, продуманный (типа цифровой), сам по управляющему проводу фейдер разруливает. под топедой какой-то фронтальный динамик стоит, вот и появляется ощущение звука спереди Smile
А за Ground Loop Isolator отдельный респект! надо найти и попробывать...
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 3:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
win95cih писал(а):
... под топедой какой-то фронтальный динамик стоит, вот и появляется ощущение звука спереди Smile
Динамик, да, стоит центральный, - под решёткой сопла (посередине слева), которые на лобовуху дуют. Как раз для создания более равномерной звуковой картины он и установлен.
Усилитель, видно, поэтому такой и замороченный и умный, что эффект на 7 динамиков раскидывает, учитывая разницу в размерах.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 3:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хрен его знает как усь тут устроен, но с головы 4 линейки идут полюбому:
и при подключении к штатной голове двух усилков (4-кан. фронт+тыл и 2-х канальный на саб) фейдер и баланс регулируется!
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 3:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в кабрике тоже тыл есть кроме саба...
а может у тебя твитеры сдохли? (если были)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 4:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже на этой схеме заомрачивался когда Blau подключал. С родной-то головы они выходят, но вот какой сигнал по ним выходит, это вопрос... вместе с тем как bose усилитель их интерпретирует...
Твитеров там и нет ведь по ходу, сзади? Потому как на родной голове же фейдилось все, но звук явно больше по низам был (но так ведь и задумано, в принципе).
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 4:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
выходит нормальный сигнал, вот только что доходит и входит в усь вопрос...
может там "ком" и есть управляющий цифровой провод для уся штатного?
но скорее всего там не так всё и заморочено: звук на перед шёл не с линеек и не через усь а со встроенного в башку усилителя, а на задние по линейкам и через усь, либо наоборот, т.е. усь штатный типа двухканальный только
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 4:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вполне возможный вариант. Все-таки под стандартную голову ведь всё затачивалось.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 4:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на схеме странно нарисовано: типа у кабрика всё через усь идёт, а на купе наоборот вё с головы, а усь почемуто сам по себе...
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?p=21570#21570
win95cih
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 5:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На старых ТТ BOSE ставила систему из 7 громкоговорителей (1 центр, 2 твиттера, 2 средне-низкочастотника и 2 низа). Там и получалось, что вход 1 линейный (усь 4х канальный: центр, двери, зад). По моему с Блау был отдельный провод (BOSE) как раз для управления звуком. Я подключил тока 1 пару линейных, поют фсе динамики...
А на новых ТТ BOSE ставит 12 динамиков: 1 центр, 2 твиттера в торпеде, 2 серёдки в дверях, 2 низа в дверях, 2 пищалки ссади в боках, 2 средне-низкочастотника ссади в боках и 1 низ ближе к багажнику слева.Слева в багажнике и усилок. Как это система подключена - незнаю, ещё неразбирал!!! Smile
Это всё про купешки если что... в кабриках чуть подругому.
win95cih
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 12:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ВСЁ, наконец-то более-менее разобрался!!!
нашёл схему!!! надо посидеть-подумать...
линк на схему см. в "электрике"...
Каравай
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2007 7:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем за информацию, обобщив которую представляю на ваш суд практическое исполнение подключения новой головы к штатной бозе.
Данная магнитола довольно долго дожидалась своего применения ,а тут еще оказалось что к ней подходит ченджер уже установленный в авто. Поэтому было принято решение о нецелесообразности покупки новой и установке данной.
Вынув родную магнитолу оказываюсь с полностью развалившимся и оторвавшимися проводами от мини-исо разъема проводами. Результат предыдущего труда криворуких установщиков. Как-то была установлена другая магнитола, но после ее среза была установлена взад родная. Так-же силовые кабели были надрезаны и к ним на скрутках наверчена всякая лабуда. Враг так не сделает как за деньги было исполнено установщиками музыки как в германии (телефон), так и в России (магнитола).
Пришлось всё лишнее от силовых кабелей отсоединить и нормально заизолировать.
Мини-исо: на фронт идет экранированный кабель (прозрачная оплетка), к нему припаяны разъемы тюльпан, экраны соединены и к ним коричневый провод с аллюминиевой жилой.
Силовой исо - решил в нем проводку не менять, а купить переходник мама-папа и там поменять провода местами. На фото он виден, синий провод - питание антенны в антенный адаптер.
Коричневый провод с медной жилой - управление усилителем (у меня торчит провод из нутрей магнитолы по причине отвратительного внешнего разъема JVC). Припаян внутри магнитолы.
После установки появились щелчки при переключении радиостанций. Благодаря информации выше приобрел изолятор массы ,после чего шумы пропали.
Компоненты:
1. Антенный переходник для питания - 320р - Техносила
2. Заглушки по бокам - 290р - Техносила
3. Переходник исо папа-мама - 160р - Техносила
4. Изолятор массы - 170р - г. Климовск, Т/Ц Гран
