 троение Следующая тема
Dimka41
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 1:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья! Начала машина подтраивать переодически особенно на холодную... При прогазовке все хорошо и не троит. Диагностика показывает пропуски в цилиндрах и клапан управления подачей вторичного воздуха. Что это за клапан и где его искать? Из- за него может быть такое или куда капать? Мотор 1,8 квака. Мк1
Dimka41
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 1:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если ошибки удаляю,то пока не заглушу работает отлично! На холодную приходится подгазовывать чтобы не троила,как обороты падают при прогреве,то становится нормалек.
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 3:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты бы написал хотяб показания по воздуху, показал вто в 32 группе... На подсос похоже, когда врубается продувка катализатора, мотору совсем тяжко становится
Dimka41
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 1:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В 32 группе по климату цифра 83.. Я хз как еще) с ВАГом не сильно дружу...
Dimka41
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 1:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Точнее не особо понимаю вообще))
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 2:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не в климе, имено через ваг смотреть
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 3:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а катушки у тебя живые ?
Dimka41
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2014 12:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А как проверить?)) ведь троит только когда холодная. Потом работает хорошо!
Pushok
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2014 6:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня такое было, когда насос сдыхал топливный
Dimka41
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 12:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Купил одну катушку.Кстати свечи по 420 руб это норм цена?
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 1:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Свечи нгк бери, катухи оригинал лучше.
На днях бенза кончилась в пути, не дотянул до бп, на других предпочитаю не заправлять машину. Так на холодную прям после этого троить начала. Прогреется и норм. Тянет не ахти. Бензонасосу ппц? Пробег 110 мк1
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 2:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
катушки ты никак не определишь. пока не умрет и все. если их достать - просто видно какие старее какие новее по затемнениям коричневеньким на ножке. но это ни о чем. она и старая может ходить долго. на всякий случай имей с собой одну.
при катушках может гореть чек. у меня горел каждый раз.
при умирающем насосе - нет.
насос дает еще и провалы в мощности.
Dimka41
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 5:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Катушку купил оригинал. И свечи купил. Вообщем на днях поменяю и катушки гляну.
