 уходит антифриз Следующая тема
jоora
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 9:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток) проблема в следующем,выдавливает антифриз через расширительный бачок не через крышку а хз (пимпу) (носик) на бочке,крышка на бочке новая,поменяли прокладку под бошкой,люди добрые подскажите пж куда рыть
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 10:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Снизу бочка? Долей антифриз, заведи, прогони пробку и погазуй. Потрогай патрубки, если очень твердые и раздутые, то это либо не протянули голову, либо прокладка, либо трещина в голове. Давит, скорее всего, из за избыточного давления/воздуха в системе. У меня такое было на а4, когда помпа развалилась. При попытке открыть крышку фигачило снизу, как из крана)) Зачем прокладку менял, перегрел?
jоora
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 11:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нее сверху возле ланжерона) патрубки мягкие, температура в норме 90 выше не поднимается,прокладку поменяли сервисмены якобы прогорела и газы выхлопные давят.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 12:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на самом бочке? Типо как заплавленная трубка торчащая куда-то в сторону?
fknbrkn
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 12:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну так осмотри бачек на предмет трещин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 1:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
течь антифриза вы не увидите на стоящей машине. если не сильно - будет брызгать на ходу и ничего не видно на месте стоянки. а вот брызгание черевато загаживанием ремня и ролика. первое место откуда начинается чаще всего - такой тройничок, как трубка из бачка. стоит сейчас она новая 850 руб. просто возьмите фонарь нормальный и не торопясь все прощупайте, просмотрите. мальчишки знают как верно эта штуковина называется. я забываю.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 7:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Замени бачек
Он стоит копейки
fknbrkn
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 1:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да ладно, розовые сопли антифриза всегда покажут откуда течет
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 2:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну ищите сопли. как удобнее.
jоora
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 10:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сняли расширительный бачок проверили давлением крышка рабочая сбрасывает на 1.8 даже чють раньше))
jоora
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 10:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сливает именно через эту трубку
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 10:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
через трубку бочка?
Смени бочек, делов то...
jоora
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 10:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
krosjka писал(а):
через трубку бочка?
бачок и пробку оригинал заказал надо ждать)) ну чёт у меня сомнения что дело в бачке,что ещё может быть если не бачок
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 1:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот эта изогнутая плотнорезиновая трубка подходящая сбоку имеет по форме на конце который не видно глазом такой круглый хвостик, он иногда отваливается, прям рассыпается. и а самом конце, который повторюсь не видно пока не снимешь.
соплей также будет не видно. а все под бачком будет загажено тем не менее.
это одно из самых частых явлений при течи антифриза.
JenPersona
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 11:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Алена, имеется в виду фланец водяной?
10 минут страха и вы дома
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 11:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нифига себе девченки пошли))))
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 10:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
типа того. я знаю что щас стоит новый 850 рэ. ))) хоть один человек понял про что я говорю. )))
JenPersona
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 12:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
тока эта штуковина находится справа от двигателя, а если у топикстартера под бочком именно льет, то это врядли фланец.
BVVIT
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2014 12:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Жидкость начинает сразу выдавливать или после перегрева?
При увеличении об. двигателя шланги охл. жидкости должны напрягаться, если нет проверяй помпу, бывали случае на даже на оригинальных помпах - крыльчатка от своей оси откреплялась. А если давит после прогрева - потрогай нижний патрубок радтатора, он не должен быть холодным, если холодный, меняй термостат.
DENCHIK NA TT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 7:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня такая же проблемм!загнал в гараж осмотрел бочек все норма где ланжерон там есть тройник там следы антифриза завтра буду разбирать смотреть его!полюбому в нем проблема потому что именно на тройнике видно капли антифриза и замечал что в том районе вертикально давит этот антифриз!
