 ох уж эта рейка Следующая тема
kofikkk
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 1:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ездил,ездил и слышу странный звук при повороте руля,который становился все громче и громче и тут сразу понял... настал тот роковой день аля "прощай рулевая рейка" с правой стороны из пыльника покапывает та самая заветная жидкость гидроусилитиля,ставлю машину и открываю экзист и радуюсь.Рулевая рейка с гидроусилителем итальянская 14000 деревянных,или моя радость преждевременна ?ни кто не продает ремонтированную?есть кто из башкирии?не знаю где отремонтировать можно Crying or Very sad
tt mk1 99 fwd 180hp
kupekupe90
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 11:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно включить экономиста если руки не из .опы растут Wink
Заказать ремкомлект за 2500 тр и перебрать рейку самому! Ищи на форуме, номера комплекта в аналогичных темах! Ты не первый! Smile
Татоха 1.8Т 180 hp монопривод
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 1:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вот мне интересно, в комплект не входит вал, а у меня, например, рейка именно стучит, а не течет. Так понимаю, рем комплект не поможет. Но переборщики реек где-то же берут эти валы... или они перебирают тем же рем комплектом и рейка один хрен застучит в итоге?
kofikkk
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 9:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вот есть комплект,подойдет? 1gur.ru/?mode=product&product_id=270454603
tt mk1 99 fwd 180hp
Myk
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 11:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот у меня тоже самый вопрос , что лучше рейка или ремкомлект ? рейка течет вроде и стучит Smile новая рейка 16к стоит
и BMW 120d 3door
kupekupe90
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 1:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо вскрывать рейку и смотреть на вал, если ему пи.да то лучше купи неоригинал. Обычно он бывает в норм состоянии и люди обходятся рем комплектом только. Мусолили же эту тему год назад)))
aldo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 3:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
10 рупий не оригинал. Кореш менял недавно.В восторге прибывает.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 11:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
рейку старую шлифуют
много тем есть касательно рейки там все расписано и мной и не мной
кавада съездий в гидравлику на рябиновую спроси антона
kofikkk
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2014 12:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
люди кто сам разбирал рейку?заказал я рем коплект через 2 дня приходит,решил я сам заморочиться с заменой сальников!подскажите что токручивать,ни когда такого рода деятельностью не занимался =)
tt mk1 99 fwd 180hp
kupekupe90
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2014 2:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
kofikkk
Чувствую это была не самая хорошая идея! ROFL
kupekupe90
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2014 2:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
kofikkk
Ищи в поиске есть тема как снимать рейку в подробностях. и еще там есть сальник один при разборе к которому тяжело подобраться, он внутри! Прояви смекалку и тд))) но епля тебе обеспечена Smile
kofikkk
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2014 9:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
kofikkk
теперь я боюсь перебирать сам =D ну попытка не пытка =))побольше друзей и пиво мне в помощь =))
tt mk1 99 fwd 180hp
kofikkk
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2014 9:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
kofikkk
tt mk1 99 fwd 180hp
kupekupe90
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 12:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
kofikkk
Главное не очкуй! После пива и продолжительной работы не забудь снять тиолочку!!! ROFL
Lemonadzze
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 12:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а кто нибудь делал кап ремонт в сервисах в Москве?моя рейка вчера накрылась.. а я то думал, что же постукивает, похожее на наконечники.. заехал на сервис - подвеска збс , а вот опору надо поменять... козлы... прозвонил по сервисам цены 12-15 полностью за кап ремонт
Myk
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 1:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я решил не мучится с ремонтом и купил рейку HDE Germany , за 15-16к , но правда них** не поставил её ещё )) ремкомплекта на долго может не хватить говорят.
и BMW 120d 3door
kofikkk
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 9:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
перебрал я рейку =D теперь гура совсем не стало и из под правого пыльника вообще масло течет только в путь,а все по тому что не смог поставить сальник который по середине находится,я когда его забивал у меня он сломался накуй =Dа еще вал в жестокой корозии..... руки видимо из жопы растут =D пошел искать рейку подешевле =))
tt mk1 99 fwd 180hp
Myk
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 11:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно рейку а 10к вообще купить )) но качество хз какое у неё будет ))
Кстати , а могут гудеть задние подшибники ступиц?
и BMW 120d 3door
Mihail TT
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 11:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Myk
Гудеть может и насос ГУР, как раз в нём может быть и проблема утечки жидкости ГУРа. Цена замены 5 тыщ. примерно.
Mihail TT
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 11:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В ТТ гудеть может всё что угодно. Насос ГУРа гудеть будет при повороте руля , даже если машина стоит на месте, а ступечные подшипники гудят только в движении. ROFL
