 TTS легкий тюнинг Следующая тема
Igor80
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 9:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и до куллера руки добрались....
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 9:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не наступай на мои грабли, опрессуй его. Есть мнение, основанное на частых случаях, что в РФ одно говно сливают... Мой forge оказался тоже браком. Внутри с торца была явная не проварка шва и воздух сифонил наружу. Благо, нашёлся спец по радиатором, который прямо по шву вскрыл его и проварил внутри с торца все недоделки. Потом заварил так, что визуально не видно никаких следов вмешательства )) Так что лучше проверь и убедись в его целостности, чем это вскроется уже на машине как у меня ...
Igor80
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 11:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо - обязательно сделаю!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 11:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
шо мне нравится когда так все разложат как маньяки )) в пакетиках и так и эдак фотают смачно. реально тетки свои новы туфли так не раскладывают, а между ними - хоп помадку ROFL
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 9:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда ты все это ставить то уже будешь?)
Igor80
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2014 9:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL Good
vikeis
Да меня транспортная компания динамит с дисками новыми...думаю на днях "вспылю", воткну свои 19 и поеду на установку...
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2014 5:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь,
нормуль ты занялся конструированием! Good
Подписался Smile
Igor80
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 11:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Воткнул все кроме турбины и кулька....как и прогнозировал Евгений - щитки от s5 не влезли. Все остальное встало, правда не сказать что болт-он. Маслопомойка от Forge доставила определенный геморрой со штуцерами и шлангами. Покатался один вечер....заглох раз 10 - есть подозрение на криво установленный насос в баке(чаще всего в правом повороте на небольшой скорости), либо на дроссельную заслонку грязную/заевшую. Буду диагностировать на днях и устранять по возможности....пердит под сброс газа как положено турбомотору ))))
-provokator-
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 6:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
рс3 насос не будет нормально работать с штатным регулятором (синяя коробочка с проводами на крышке погружного. Насос почти сразу перегревает регулятор когда начинаешь ехать газ-в-пол и регулятор рубит топливо. Это может быть выражено как провалы, затупы при переключениях или машина перестает реагировать на газ во время движения и глохнет после остановки но тут же без проблем заводится и едет дальше, старый регулятор у меня и в пробках временами перегревался. Если будут советовать подключить насос через реле (напрямую тоесть) - как это у многих сделано, то проблему до конца это не решит (машина перестанет глохнуть но будет дергаться на скорости, а решить проблему полностью способен только контроллер от ттрс (8j0906071b) Good
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 7:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я счас расплачусь, наконец на этом форуме появляется интересная информация!!!!!
-provokator-
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 7:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL
Igor80
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 7:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
-provokator-
....бля вот засада....прилип на 12к......а другого выхода нет?
п.с. на экзисте 16рублей...он что золотой там? Evil or Very Mad
Последний раз редактировалось: Igor80 (Ср Май 28, 2014 7:49 pm), всего редактировалось 1 раз
-provokator-
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 7:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вообще по поводу насоса - погружного, на всех западных сайтах апгрейд топливной системы производится за счет тнвд и погружного насоса обязательно с рс топливным контроллером. Я так понимаю что ценник в 1000$ за погружной рс и блок управления многих пугает и поэтому поголовно у всех стоит только насос, будучи уверенными что блок управления менять не нужно, да я и сам даже не думал о возможности перегрева это блока.
рс3 насос это болт он решение но имхо не лучшее, оптимально один раз поставить вальбро 400 и забыть про вопросы с давлением топлива навсегда (конечно поставив всетаки рс контроллер ROFL )
чтобы его поставить нужно немного повозится, но ничего принципиально сложного нет, установка потребовала 2 часа времени и полторы тыщи рублей)
Igor80
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 7:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
-provokator-
да хрен с ним, до 400 сил мне хватит насоса от РС, а больше я не планирую снимать с того что стоит сейчас.
Пля, вот Ты меня конечно расстроил порядком сейчас, я думал легко отделаться(перебрать погружной насос).....может какую херню в существующем блоке управления перепаять можно? ))) Crazy
-provokator-
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 7:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Igor80 писал(а):
-provokator-
я заказал себе, получилось 10,700
решение конечно есть - я потратил почти месяц на опыты, варианты решения этой проблемы, 6,5 тыс на новый контроллер и в итоге заказал от рс ROFL ROFL ROFL , так что решай сам
Igor80
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 8:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно попросить контакты - где такая сладкая цена.
Что интересно, на холостых, хоть "обгазуйся", не глохнет гад. На большой скорости тоже ни разу не заглох, а вот на небольшой скорости(но правда на хорошо прогретом двигателе, после отжига) глохнет только дай..... Sad
-provokator-
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 8:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Igor80 писал(а):
-provokator-
вариант перепайки есть, но это делал только один человек - тема где то есть на оверлоаде, но это такой вариант который только отсрочит решение проблемы
-provokator-
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 8:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ключевой момент - после отжига!
если хочешь забирай у меня новый контроллер, 5т.р с ним она перестанет глохнуть но при тапке в пол будет все равно рубить топливо - невсегда но будет
Igor80
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 8:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну полумеры - это не наш метод! Почему на новом контроллере так? Или он не от РС? Если не от РС, то почему тогда на нем лучше чем на том что сейчас у меня стоит? Устал он что-ли?!
Дай пожалуйста контакт, где можно купить БУ от РСки, а то переплачивать 5рублей не охота как-то....
п.с. интересно, почему от RS3 дешевле на 3к и номер бьется у блока другой...... Confused
-provokator-
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 9:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказывал тут http://benzmsk.ru/
