 TTS легкий тюнинг Следующая тема
Igor80
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 9:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня 50, наверное тоже надо прикупить, скинь пожалуйста в личку номера деталек.
На сайте Forge ее не было и нет...да и у APR подобный кит есть, а банки взамен нет, может все же моется? Crazy
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 10:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нада инструкцию читать)
номера к сожалению не знаю, я просто сказал, закажите мне Confused)
Igor80
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 10:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Уточни потом пожалуйста либо номера, либо хотя-бы название того что менять будут(сами ролики натяжители или еще что), заранее спасибо)
п.с. опытным путём проверил только что - фильтр воздушный, типа поролон с масляной пропиткой, угольные вроде без пропитки идут Smile
Mr. Tirlimbombom
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 12:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я хочу себе в будущем циклонную маслопомойку ставить, чтоб на париться со всякими банками. А с цепями вы это прально, на этих моторах лучше не тянуть)
Igor80
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 1:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю как на 3,2(хотя он тоже по идее FSI), но у нас там такое го*но собирается, что его назад в двигатель даже жалко запихивать. А так, как мне кажется, при каждой замене масла(раз в 5-7т.км) сливать его и всего делов...
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 7:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я думаю его чаще придется сливать... вещь хорошая, но за ней нужно постоянно следить
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 9:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ты кстать диски от S3 тормозные примерял? у меня лежит комплект от RS3, и они не подходят=( нужны проставки на 9мм
Mr. Tirlimbombom
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 10:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Так ясно, что не подойдут, на рс3 диск другой. Я сделал переходник под диск с3 на 345мм из д16т, колесо на 18 встает почти без зазора между спицей диска и суппортом, наверное лучше проставочку около 5мм поставить. Но меня смутила прочность д16т, чет стремно пока ставить.... надо из стали сделать, но станок сейчас на профилактике...
Игорь, 3.2 НЕ fsi там обычный впрыск!
Igor80
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 11:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Женя. погоди...какой Ты там переходник из алюминия сделал под диск от S3?
Я наивно полагал что я его так воткну, судя по характеристикам - они абсолютно одинаковые, за исключением диаметра вроде?
Я бы давно примерил, да еще суппорта не покрасил, а два раза стаскивать его неохота. Sad
Mr. Tirlimbombom
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 11:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не парься, ты же суппорт от ку5 взял он литой вместе с "ушами" крепления. Просто у нас с Кириллом суппорта от ТТРС/РС3, а они на кулак через переходник монтируются.
Я бы на твоем месте все равно прикинул как все становится, без отключения магистралей, потому как одно дело номерки деталей и совсем другое установка - попробуй, много времени не займет
пс Шланги то правильные купил? На суппорт прикручивал?
Igor80
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 12:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
правильные - накручивал Smile
Сниму на днях колесико и примерю хотя бы в первом приближении - спасибо, а чего у нас там с цепью? Чего за страшные истории?
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 12:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
там проблема со старым натяжителем насколько я понял, сейчас его вроде обновили их
Igor80
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 3:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
11) заказан и находится в пути насос в бак от RS3, ибо геморрой с последовательным подключением я решил миновать благополучно(у нас же две половинки топливного бака). Думаю на мою расчетную мощность его точно хватит.
Mr. Tirlimbombom
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 3:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да, натяжитель проблемный, за счет него и цепь тянется быстрее... По логам вроде бы как то можно посмотреть на сколько она вытянулась по смещению валов, но я не курил эту тему
Igor80
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 3:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
аха, тоже видел распечатку в сети с логами....проще сразу поменять и не думать даже )))
Igor80
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 11:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжим пожалуй
собственно 4х поршневой суппорт Брембо собственной персоной
п.с. кто подскажет - как теперь это чудо покрасить? я думал разобрать и порошком, но что-то с разобрать я погорячился похоже Confused
Локер колесный от ТТРС(с дырочками)
Пыльник от S5(тоже дырчатый)
Бензонасос в бак от ТТРС
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 7:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
все правильно ты думал) вытаскиваются все болтики затыкаются бумагой, как и поршня)
Igor80
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 7:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот вопрос с бумагой меня и беспокоит - при окраске порошком температура в камере выше 100 гр.....или покрасить простой термостойкой краской?
Mr. Tirlimbombom
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 11:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Порошком надо красить с полной разборкой, поршеньки вылетают если в суппорт дунуть хорошо))
Ты пыльник примерял уже? Нормально встает?
Igor80
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 12:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну разобрать то я разберу, а вот как это дунуть посильнее - я пока не понял Confused
Пыльника позднее примерю - у нас тут зима, а я благополучно на бмв и RR лето успел воткнуть, так что ауди теперь самая зимняя машина в семье - ей простаивать некогда Smile
