 Загудела турбина и перестала дуть Следующая тема
дачник
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 7:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
neon1 писал(а):
Что еще может быть, что не весь бензин сгорает в двигателе
Благодарен за ответы.
Сам бенз может быть разбавлен как говориться ослиной мочей
neon1
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 5:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, а турбина 023 подходит вместо 022? Как я прочитал, там только лишнее отверстие под датчик, остальное тоже самое? То есть можно просто болтом заткнуть это отверстие и она будет как 22?
А то 22-й вообще нигде нет, 23-я есть, дороже, но хоть в наличии. А то 2-ю неделю ищу.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 6:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, подходит, отличается только отверстием под датчик - можно туда либо болт закрутить с подходящей резьбой, либо вкрутить датчик под доп.приборы, он стоит порядка 1500р
neon1
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 7:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! А болт не дефицитный? В смысле резьба там обычная? А то я уже столько с этой турбиной ношусь, что уже даже не знаю, какой косяк еще может случиться.
fknbrkn
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 3:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
м12х1
neon1
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 11:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо, буду ее ставить.
neon1
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 6:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, пожалуйста, при замене турбины нужно было менять маслоподающую трубку? Поставили, начало с нее масло течь. Она одноразовая что ли? Или в сервисе ее сломали?
upps
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 6:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если новую турбину ставят, то обычно и трубку меняют, так как старая может быть уже не пригодна. Некоторые старую промывают и ставят.
neon1
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 6:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Для AMU такой номер: 06A 145 778P?
Поставили турбину, ее не меняли, в результате потекла. Еще и за установку трубки отдельно деньги требуют, реально отвоевать установку по гарантии? Ведь должны были при установке менять, как ты и говоришь.
А на 180лс 06A 145 778D, правильно ведь? А то на el-cats.ru нет нигде двигателя AMU, и часто приходится гадать.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 8:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
neon1
когда смотришь elcats всегда вверху выбирай регион США.
У меня тоже мотор AMU. Кратко, смысл в том, что AMU=AUM
neon1
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 8:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ох, вот это тогда не очень хорошо, потому что трубка там другая. Я тоже смотрел на AUM всегда, но тут различие идет между BAM и ей. Неужели у меня точно такая? Ты не можешь точно сказать?
neon1
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 8:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
AMU=AUM
Не, ты не прав, AUM - 180 лошадей, а у меня 225. Значит правильную трубку заказал, от BAMа.
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2014 8:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята помогите. Что то непонятное с машиной... Купил неделю назад. Если ехать со скоростью 60-80кмч на абсолютно любых оборотов слышен свист, доносится откуда то из-под капота. не понял еще точно откуда. я думал что это не турбина. А сегодня вместе с началом буста на 3000 об\мин сильный свист начал доносится. Что за фигня? турбине конец!?
в патрубке интеркулера масла нет. Ехал из Калуги 750 км масло не съела вообще. Подскажите в чем беда может быть. Ошибок нет....
Vorsprung durch Technik
upps
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2014 9:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариантов куча может быть, но если ошибок нет то начинай с опресовки. У меня когда дырка была в патрубке то свист был очень сильный, звук был похож на свисток гаишника Smile)
WERTOR
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2014 9:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дырка в впуске. Делай опрессовку!
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2014 9:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а почему свист на 60-80 кмч!? тоже из-за дырки где то?
upps
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 12:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Устрани сначала дырку во выпуске, потом прокатись и посмотри есть свист на 60-80 или пропал. Если не пропал тогда будем дальше гадать Smile
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 1:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
1) у тебя дырка во выпуске
2) свист при разгоне 2-3к это нормально (дальше его не слышно). Еще при сбросе газа едва заметное пшш есть Smile
