 "Трещетка на 2000-2200 оборотах".........или треск Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 12:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Myk писал(а):
Может есть смысл перечиповатся где-нибудь?
не только трещит , но и слегка подкалбашивает при сбросе газа в районе 2500 и торможением передачи....
У меня не под колбашивало! Всё было норм, не считая не большого треска непонятки с давлением.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 12:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а мы не про тебя
225 quatro apx 2001
тт на drive2
WERTOR
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 1:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я чиповался в ВАГ+ тыщу назад. Ничего не колбасит!
coolpix
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2014 2:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Своеобразный звук издает растянутая цепь, у меня как раз начинался на 2 - 2,5 т. об.
Ошибка 17748/P1340/004928 случайно не присутствует?
Хотя цепь обычно гремит, я этот звук воспринимал как треск.
Myk
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 12:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ого!Пока это самый верный вариант из того что я думаю с ней Smile в сервисе гляну...есть советы как проверить цепь,ньюансы всякие там ?
Спасибо за совет Wink
и BMW 120d 3door
upps
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 12:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Цепь с натяжителем дорогое удовольствие Smile
coolpix
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 12:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Как на APX не знаю, на AUQ примерно следующим образом (думаю тоже самое): Снимаем клапанную крышку, вывешиваем колесо, крутим, смотрим: метки располагаются не на самих звездочках, а на плоскости, которой они одеваются на вал, выглядят как выемки, найти их не трудно. Крутим колесо, пока они не встанут напротив стрелок, расположенных на ближайших к звездочкам крепежах валов. Ориентируемся по картинке:
Верхняя это ваговские 1.8Т. В принципе если цепь растянута метки конечно не совпадут. При растяжении цепи метка на впускном валу будет совпадать, на выпускном "не догонять" до стрелки. После проверки меток смотрим метки ГРМ, При растянутой цепи мастер, может не поймать +/- зуб (если не знает про цепь). Вот и получается, растянутая цепь + ремень, сбиты фазы газораспределения. Выползет ошибка 17695.
coolpix
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 12:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вывешенное колесо, крутим на 5 передаче, точки на картинке - клепки цепи.
Цепь с башмаком 2500р. На Ross - tech есть рекомендация проверить давление масла, когда будешь крутить колесо увидишь работу натяжителя, с ним в принципе не должно быть ничего.
Конечно может быть выработка постелей валов, посмотреть на биение, это в серьёзных конторах.
Myk
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 7:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё вопрос!
Могла ли цепь с момента переборки 32тыщ назад растянуться из за того , что её криво установили или время цепи пришло умереть ) или натяжитель цепи ?
VAG-com покажет всю суть картины я думаю....?
и BMW 120d 3door
coolpix
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 2:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ошибка 17748/P1340/004928 - если она есть, значит нет синхронизации ДПКВ и ДПРВ.
За 32т. км цепь растянуться не может, если она не от унитаза конечно. Уверены, что при переборке поставили новую цепь?
Смотрите диагностику.
Myk
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 2:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот в том то и дело что не уверен, так как я цепь вроде не покупал...надо посмотреть бумаги по переборке , может в чеках есть.....
Диагностику посмотрю , как только VAG-Com кабель приедет из за бугра...
и BMW 120d 3door
coolpix
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 3:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Доехать до любого сервиса, посмотреть ошибки.
Myk
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 1:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Приехал шнур , модель VAG K+CAN Commander Full 1.4 Diagnostic Scanner Cable COM for VW Audi Skoda v#h9 ( http://www.ebay.com/itm/221298184610?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 ) , но подключить пока что его не удается , он не видится программой , которую я скачал HEX-USB+CAN VCDS 10.6 RUS (VAG-COM)..... другими програми тоже не прокатывает....подскажите кто чем может )
и BMW 120d 3door
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 4:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://yadi.sk/d/wfcQdAEjKX9b8
драйвер
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Myk
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 6:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
драйвер
а на какой системы ставить ? и как )) ибо запустил прогу , она ошибку выкинула
и BMW 120d 3door
Myk
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 6:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
драйвер тем более встал , он просто не хочет конектить по USB )) вроде ИТшник я , но нихера не выходит Smile полдня голову ломали всем отделом
и BMW 120d 3door
