 "Трещетка на 2000-2200 оборотах".........или треск Следующая тема
Myk
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 12:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос знатокам....
Заметил недавно , что при наборе оборотов 2000-2200 слышно как трещетка вместо двигателя работает Smile и при сбросе газа тоже потрясывает иногда , даже с повышенных оборотов Sad
Пациент: АРХ'00 , на 200к переборка из-за грм , чип+катнах от VAG+ +замена сцепы с маховиком на 223к , сейчас 231к......
Отчетливо треск слышно на 2100 оборотах , в VAG+ на 225к сказали что это валы О_о? а может дело в чипе?
Не нравится как ускоряется, при тапке в пол начинает вжимать-потом припускает-потом снова вжимает ( грешу на байпас , усталый может....)
Ну ещё по ходовой левый внутрений шрус менял...но думаю он тут не причем.....
или дело в чипе может... Bomb Bomb
и BMW 120d 3door
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 10:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
крыльчатка турбины на выходе в буст ))
после выхода она центруется и шумит меньше
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Myk
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 11:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Плеа Smile чей-то она так решила , турбина вроде живая была , когда двигло перебирал....или это чип от ваг+ её убил так....?
как диагностировать , что бы было наверника?
и BMW 120d 3door
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 11:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
снять патрубок - засунуть пальцы и пошатать крыльчатку
если есть люфт - то пиздец
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Sicksearch
но моя люфтила адово целый год ))) ничего - дождалась ))) не вылетела в мотор )))
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Myk
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 11:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
завтра проверю
и BMW 120d 3door
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 11:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А как с жором масла?
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 12:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
(( уменьшился вдвое
буду пробовать раскоксовку, если замер компрессии покажет неравномерность, капиталить не буду
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Myk
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 3:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
(( уменьшился вдвое
у меня масло вообще не жрет ) меняю правда каждые 7к его.....но все же крыльчаткой ты меня расстроил Sad завтра полапаю крыльчатку , посмотрим что к чему Sad турбину со слов меняли на 150к.... реально ведь 230к на одной турбке не отъездишь.... ?
и BMW 120d 3door
Antoxa
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 4:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня знакомый на А4 1.8т месяц назад разменял 400к пробега на родной турбине.
Myk
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 4:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
перебирать турбину смысла нет , надо новую ставить ? или если поломки не значительные , то надо перебирать?
и BMW 120d 3door
Antoxa
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 5:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно картридж поменять, если улитка без косяков.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 9:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
записал бы на ютуб, интересно послушать
Myk
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 11:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
звук не особо слышен , я не думаю что телефон сможет записать это...но попробую Sad
и BMW 120d 3door
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 12:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ахахах))))
Такая же хрень была у меня на серебристой!!!!
Треск появился после ЧИПА в ВАГ+
И ускорение было такое же как у тебя и по Логам это было видно. Давление сперва до 1.1 доходило до 3000 об с 3000 до 5000 подало до 0.9 а после опять до 1.1
Это кривой Чип от парадокса!
Но если крутить до отсечки, то этого перепада не ощущается!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 12:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Своеобразный звук такой как-будто треск не большой кр кр кр.
Мои предположения были, что это н75 издает шелчки, когда давление сбрасывает! А там хрен знает.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 12:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем я так и ездил с этим еле заметным треском около года, потом продал машину)
Всё было норм.
Myk
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 1:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ахахах))))
Может есть смысл перечиповатся где-нибудь?
не только трещит , но и слегка подкалбашивает при сбросе газа в районе 2500 и торможением передачи....
Вообщем никто возле м.Аэропорт не обитает с VAG comом? ))
и BMW 120d 3door
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 10:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ахахах))))
если колбасит со сбросом газа - проверь байпас.
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 11:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня с пробегом к 250тыщ стояла родная и была живее всех живых.
