 Значок на приборке) Следующая тема
CarAUDI
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 1:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
По каким причинам горит на постоянку значек ESP (треугольник желтый), кнопку нажимал, а значку пофигу, вот и хотел узнать причину его горения????
Zloy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 1:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
для начало сделай диагностику.а так у меня горела от датчика скорости абс и еще датчик положения руля под подушкой безопасности стоит.
Audi TT 225hp
upps
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 4:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
если просто один этот значёк горит то скороее всего что то с датчиками абс, если ещё чек при этом горит то маф. а так езжай на диагностику тут годать можно до бесконечности Smile)
WERTOR
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 8:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ставлю на датчик в ступице! Smile
Antoxa
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 11:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да что угодно может быть, вплоть до подрулевого кольца. ESP собирает инфу с кучи датчиков. Комп в помощь.
CarAUDI
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 11:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял, спасибо большое)
