 Дергается при разгоне Следующая тема
Zzima163
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 3:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ТТ 1.8 моно, механика. Проблема такая: при запуске в холод двигатель заводится и не держит обороты, глохнет пока немного не прогреется, нормально работает только после 3-4 заводов. На холостых гуляют обороты. При разгоне дергается - газ держишь ровно, а как будто за жопу хватают и тяга на секунду пропадает. Ошибок никаких нет. При отключении ДМРВ проблема пропадает. Заменил лямбду, ДМРВ, проверил все катушки зажигания, все воздуховоды вроде целые, ниоткуда не сосет. Есть еще подозрения на датчик температуры, уже пришел все никак не поменяю. Вроде все. Подскажите как быть дальше и что еще проверить.
WERTOR
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 4:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Бензонасос,
2. опресовка
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 2:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
хватает за жопу - досвидания бензонасос
Zzima163
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 11:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Бензонасос и датчик давления топлива тоже менял, не помогло. точнее она стала лучше ехать, немного, но причина не пропала.
Zzima163
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 3:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Опрессовку вроде проверяли; сам еще раз удостоверюсь четырех шпиндельным методом.
WERTOR
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 4:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуй покататься с компом. Может турбина глючит или расходомер(даже новый).
Катализаторы выбиты?
Zzima163
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 2:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Естественно))) у меня одна лямбда, лямбду проверяли рабочая. Пробовали снимать логи. При подключенном расходомере при холодном пуске температуру впуска неимоверную показывает, как прогреется показатели нормализуются. Турбина, кстати, тоже достаточно свежая.
Zzima163
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 2:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я на драйве читал, парень описывал похожие симптомы. Все датчики переменял, а в итоге патрубок с турбины слетел. У меня всю систему впуска просмотрели сказали все норм. Время будет сам опресовку еще сделаю.
