 Подушки безопасности установка?! Следующая тема
CarAUDI
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 2:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер форумчане!
У меня вот какой вопрос, может кто сталкивался или было что то похожее...
У меня ТТ 1999 года! Была ударена в морду, сейчас восстанавливаю машину, и вот дошло дело до подушек безопасности водителя и пассажира, так вот что нужно что бы поставить новые подушки( уже куплены) , есть вероятность что при сборе машины они опять взорвутся из за какой нибудь ошибки компьютера и торпеду порвут, слышал что блок управления подушками нужно прошивать, так ли это??? Подскажите что нужно сделать что бы так скажем грамотно их поставить??? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 10:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если ты напрямую не подашь на них минимум 12 вольт, то не бахнут. Ставь смело, ошибки скидывай, крэш дату из блока подушек тоже (иначе все равно будет ошибка) и катайся аккуратнее Smile
Ivan71
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 2:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошивать нужно блок для того, чтобы стереть данные об аварии.Подушки гарантированно стрельнут, если подать на запал 48 Вольт
CarAUDI
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 4:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А как же скинуть ошибки, нужно к официалам гнать, цена этой процедуры не в курсе???
CarAUDI
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 4:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну специально я не подам на них напряжение! А если блок не прошивать при аварии( не дай Бог ) подушки тупо не вылетят???
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 1:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Никогда не сталкивался, но если лампа на приборке не горит, значит все нормально и подушки должны будут раскрыться (при аварии)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 9:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
CarAUDI
Блок управления подушками надо менять, ни кто тебе на восстановленый гарантию не даст, что в случае чего, не дай бог!, ты и близкие тебе люди остануться целы Cool
T audi T
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 9:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex_S писал(а):
CarAUDI
Спасибо большое, дай Бог что бы и у тебя и у твоих близких все хорошо было!!!
T audi T
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 9:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А как подушки вообще срабатывают при ударе?? Какой то датчик имеется??? Как комп понимает что нужно подушки приводить в действие???
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 12:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот один из вариантов номера блока, который отвечает за фронтальные подушки 8N0 959 655D Smile
CarAUDI
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 10:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я почему то думал что имеется я не знаю какой нибудь датчик, например где усилок бампера, и он отвечает за взрыв подушек, разве я не прав???
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 11:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, стоят акселирометры, притом их несколько и в положении нескольких осей. Иначе при удачном ударе ногой в бампер можно было бы раскрыть подушки
CarAUDI
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 12:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Аааааа понял), спасибо что объяснили в подробностях, благодарен!!!
Короче нужно искать блок управления подушками с не битой машины или как я понял перепрошивать блок)
