 Не запускается с первого раза! Следующая тема
cm174
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 10:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем форумчанам и обладателям ТТ-хи дружный привет. На днях стал счастливым обладателям данного авто. Все супер, все нравится. Но, нашлась маленькая проблемочка)))
На холодную машина с первого раза не хочет запускаться т.е. ночь простоит, на утро начинаю заводить не хочет и все!!! Со второй попытки с пол тыка.
Стартер крутит. Масло поменял + фильтра все.
Вопрос? Куда смотреть, с чего начинать? тратить семейный бюджет! Smile
Авто: AUDI TT 2000 г.в. 1.8 180 л.с. МКПП. Кватро.
waska
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 11:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
при повороте ключа время для накачке топлива насосу даешь?
причин много может быть, свечи, форсунки, сам насос , и т.д. нужно смотреть, для начала проверь аккум, но и свечи поменяй раз не менял .... дальше видно будет..
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 12:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуй перед заводкой чуть подержать (во 2 положении ключа, буквально на пару секунд). Если после этого сразу заведётся, то скорее в его клапан на насосе.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 12:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть вариант что форсунка стравливает. Тут только их вытащить и положить на салфетку, оставить на ночь и утром глянуть, но скорее всего клапан на насосе давление стравливает
cm174
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 8:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Аккум новый! Сегодня попробую подержать во втором положение подольше. Посмотрим что получится.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 5:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Жаль семейный бюджет
cm174
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 8:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень печально. Сегодня попробовал подождать пока бензонасос накачает бенз. УВЫ результат такой же. После уральских морозов, буду разбираться что к чему.
Еще вопрос? Когда едешь спокойно и тут в голове "ХОЧУ БЫТЬ ПЕРВЫМ" тапку в пол и после 2000-2500 оборотов свист сек. 2-3, это турбина дует? Угадал?
Просто до ТТ-хи не было турбиновых автомобилей.
waska
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 8:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не это ветер в окно задувает )))
waska
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 8:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ускоренние то нормальное ?
cm174
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 8:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не согласен. Я знаю как ветер задувает.
А у тебя дует сквозняк по салону?
cm174
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 8:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Страшно становится иногда
Shocked
waska
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 9:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
все же смотреть надо, можем встретиться я посмотрю и скажу что это.. смотря какой звук по тексту не понять что и откуда это, может где подсекает, а может и звук надува турбо, но это так и должно быть..
cm174
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 9:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Свист идет при ускорение секунды 2-3 из под капота. Сначала думал что металлический, но потом прислушался, понял что как ветер дует.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 10:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ДТОЖ ещё может
ошибки есть по вагкому?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Barbarose
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 10:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Была такая же фигня при запуске , именно со 2 раза.при замене насоса все стало ок)))
fregatov
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 10:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
замене насоса Good
<img>
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 1:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не обязательно . и при новом насосе могет так делать. свечки - тоже бюджетный вариант проверить и заменить.
Bimmer
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 10:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Бензин какой? и температура наулице?
Было такое в минус на улице. Залил вместо 98-го бенза 95ЭКТО и все стало нормально
Barbarose
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 10:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На форуме сотни тем как проверить насос есть,ну очень бюджетный вариант)))
Вот http://tehdocwiki.ru/tehdoki/view/180
Сделаешь прибор за 200р и проверяй давление в системе Smile
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 10:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
от спасибо
225 quatro apx 2001
тт на drive2
