 что лучше? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 6:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Antoxa писал(а):
xaxaxa писал(а):
Короче лучше APX ( он у меня) там меньше вероятности, что что-то сломается. При этом если делать тюнинг то APX лучше, так как не нужно соблюдать кучу правил. Там только одно: Есть деньги? Вдувай!
При личной встрече тебя разубежу)
Меня то не нужно, я же више писал AUQ круче! тащит на ура!
vitonn
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 6:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Разница у APX и BAM на сколько я знаю в системе газораспределения на BAM стоит гидронатяжитель с фазорегулятором и один распредвал другой на APX попроще просто гидронатяжитель насчет других отличий не могу сказать.мой мнение чем проще тем надежнее!))У меня APX)))
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 8:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А ты с чем его сравниваешь и в каких режимах? Турбина K03, чипованная?
fknbrkn
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 8:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
MegaVolt писал(а):
maionezus писал(а):
MegaVolt я вызываю тебя! Объясни adam'y вот из вот
На BAM-e есть широкополосная лямбда. Смесь можно не только видеть (богатая или бедная), но и полностью контролировать. Есть датчик ЕГТ, который позволяет отслеживать температуру выхлопных газов и в случае чего её тушить. Датчик ЕГТ есть только на RS. Позволяет ездить на бедных смесях и если что подливать. Идеален для тюнинга и точной настройки. Да и гбц/коллектор/турбина с такими мозгами целее будут. Это основные отличия от APX. Есть ещё фазорегулятор, но он служит для экологии, а не для мощности, как многие думают.
самое интересное, что на ВАМе он действительно работает на низах.
а вот на 180лс да, только для экологии.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 8:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Предположим фазорегулятор даёт прибавку. Тогда почему стоковые графики мощности APX и BAMа одинаковые?
fknbrkn
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 8:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хз не видел.
я на своем AUM с К04 гибридом включил его (1500-3000обм), разница есть, но я бы не сказал что она прям сильно заметная. Просто спул чуть раньше и на низах как на атмосфернике.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 8:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А как ты его включил?
fknbrkn
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 8:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://nefariousmotorsports.com/forum/index.php?topic=2102.msg50481#msg50481
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 9:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему решил сделать только до 3000 ? В стоке, если смотреть по логам, от 1500 до 4400 где-то. Но я как проверял, просто отключал фишку с него и ездил. (правда, лямбда-регулирование тоже отключается) Разницу не ощутил.
fknbrkn
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 10:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, в оригинале 1240-4ххх не помню
надо второй УОЗ под него править, логи снимать, а зимой как то влом, да и дует уже на полную, чо мешать то
Antoxa
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 11:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
K03s, чипованная с фронталкой, насосом новым нормальным, форсами, без катов блаблабла продал я ее уже Smile Он подлизывается просто, у него АРХ))
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 1:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока что лучший двигатель, это F20C который ставился на HONDA S2000.
250 лошадей в двух атмосферных литрах.
Двигателю уже 13 лет, а никто не смог превзойти этот результат - 1,25 лошадки с атмосферного кубика.
fknbrkn
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 3:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ага, 250лс на 9200 об/м
городская мечта )))
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 8:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
лучший это трехлитровый дизельный 1КЗ от тойоты
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 10:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Только чет на стендах они дай бог 200 выдают
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 10:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Kawada писал(а):
тссс, не мешай копировать буквы из интернета
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Antoxa
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 11:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Kawada писал(а):
Так эт нормально, ни один производитель мощность с колес в птс не напишет) только вот S2000 заднеприводный вроде, 25% потерь - как-то многовато...
adam
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 11:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже сам S2000, так как 2000 * 1,25 = 2500 лошадей. ROFL
adam
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 12:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ducati пишет мощность с колеса.
Antoxa
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 12:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ducati производит авто?Smile
