 подскажите нужна переходная рамка магнитолы ??? Следующая тема
den202
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 12:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
С какой ауди подходит? У меня мк1.
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 1:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если именно переходная, такого плана:
То путь на ибей или али, стоимость от 200 евро. Если просто рамка, то есть варианты:
Osir ( 1900 руб):
Carav ( 150 руб + доставка):
Чтобы от чего-то подходила - не встречал.
Yakudsa
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 2:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а название есть?
Тут на форуме ни кто не продает, купил бы именно такую синюю
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 2:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хмм, а чем плох вариант самопала? Вырезаешь из картонки шаблон, подгоняешь его по размерам, попутно смотришь, как крепить (болты или защелки). Переводишь размеры на стеклотекстолит (если делать защелки, то можно использовать фольгированный, там можно будет их припаять простым паяльником. Кстати, если форма сложная, то тоже лучше фольгированный. Припой крепко будет держать), потом задуваешь эмалью из балона и пользуешься. Штука будет прочная и легкая и крайне бюджетная Smile
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 2:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще народ лепит из эпоксидки или полиэфирки (последние, вообще маньяки, умудряются даже обвес делать в гаражных условиях). Очевидный плюс - можно сделать какую угодно форму, хоть сферу. Обычно, таким способом делают подиумы для динамиков. Но этот способ несколько грязнее.
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 4:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Yakudsa писал(а):
а название есть?
Тут можно купить, продавцу заранее напиши про цвет.
den202
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 12:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем!
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 8:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребят, я с таким же вопросом. У меня стоит вообще магнитола колхозная с дисплеем. Хотел найти бу оригинал, но че то понял что дело это гиблое. Теперь думаю купить магнитолку без наворотов, чтобы хоть как то сток напоминала и крыжечка тт закрывалась. Подскажиче что купить чтобы встала поровнее. Как вариант, предложенный вами, Osir ( 1900 руб) хорошо выглядит. Только где купить подскажите, или еще варианты какие нибудь
Vorsprung durch Technik
mmm
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 8:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хз имхо экран этот в тт колхоз нахуй не нужен,пионер нормальный возьми слушай и радуйся)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 11:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В ТТ нужно слушать рёв мотора и свист турбины ))
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 9:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
блин, я в курсах что пионер нормальный взять, вы мне подскажите где заказать какую панель переднююю чтобы выглядело симпатично. Не было колхозно
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 4:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нашел вот на ебее такую фигню... пойдет, если туда стандартную магнитолу засунуть?
http://www.ebay.com/itm/350935127188?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
mmm
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 7:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
такая хрень на любом авторынке должна быть поидее
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 8:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ага, на нашем авторынке кроме колпаков и ветровиков на тазы нет нихрена)
то что с ебея скинул подойдет?
mmm
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 9:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
подойти то подойдёт,но если заказывать я б другие варианты тоже посмотрел у кого как сделано на драйве, на зарубежных форумах, ебее и тд
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 11:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да че то посмотрел я на драйве, почти все себе такую вот рамку осир ставят, цена 1900р. Я сам такую изготовлю из того что на ебее заказал за 180)))
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 12:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я на А3 как-то брал переходную рамку, стоило 500р в москвегасе (там 1в1 с ТТ), сейчас наверное дороже, но в мск я думаю не проблема найти.
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 9:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Москва блин далеко(
если бы у кого нить на форуме была, я бы купил. или добрый человек нашелся, купил и почтой выслал))
AmegaKuban
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 2:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.ebay.com/itm/Audi-TT-8N-Doppel-DIN-double-din-2Din-Mittelkonsole-/161341878510?pt=Einbaurahmen_Radioblenden&hash=item2590b9b0ee&nma=true&si=IIA8fryKBK9bt29C4STTOUG7VP0%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Катаюсь на машине, которая радует каждую секунду )
