 Жрёт!...как слепая лошадь. Следующая тема
aldo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 4:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте дорогие друзья! Поменял датчик абсолютного давления на куллере расход упал до 16.5,что в принципе устраивает....Но! Едет тяжело как то...Вторая лямбда отшита.Буду пробивать катализы и смотреть как да что.По вагу ошибок нет никаких.Всем привет.О результатах поделюсь.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 5:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
16.5... как бы дохрена все равно, разве нет?
Судя по тому, что ты уже поменял, даже не знаю что предложить.
///Diesel Power
upps
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 8:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Катал вырезай, и опресовку делай.
aldo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 8:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Займусь на днях. Опрессовку делал. Посмотрим, что отсутствие катов сотворит!
upps
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 11:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну судя по тому что ты писал раньше опресовка делалась через жопу Smile надо с дымом опресовывать, а так толку нету почти, если только там дырка не размером с5ти рублёвую монету Smile
aldo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 11:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По пятницам с дымом проблем нет! Есть, что почитать! Есть над чем похохотать!
aldo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 11:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ладно! Каты выбью, потом глянем.
aldo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 12:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет! Каты выбил,отрегулировал тягу сброса на турбине(перетянута была на 7мм примерно.) Поехала борзо без каких либо нареканий.Проехал 500 км. Средний расход на приборке показывает 17.6 литра.Что скажите товарищи?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 1:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если езда борзая и 225 сил, то, имхо, норма
aldo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 2:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не! 180. Но едет хороошооо! Радостно!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 2:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а сколько у тебя пробег? у меня чёт тоже тянуть хуже стала, мне так какжется покрайней мере)
но жрёт как и обычно 11-14.
aldo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 3:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пробег 170 т. Ехать после того как катализ вырезал стала очень чудесно но расход хотелось бы ещё придушить.После 22-25 литров уже конечно 17.6 лучше.У тебя полный привод? У меня полный.
Rik
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 3:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а мне кажется много всеравно...у меня шитая с кулером,выхлопом и прочей дребеденью 15-16 98го при езде с отжигами!
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 3:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
aldo
У меня щас расход 14-15, это с 225лс и ездой как овощ. Правда свечи менял пару лет назад. По весне хочу заменить свечи, поменять топливный фильтр и промыть форсунки, почистить дроссель и ВКГ.
У меня правда ошибка по катам вылазит - снижена пропускная способность, тк предыдущий владелец их вырезал, а обманки нет, думаю возможно поэтому то же расход неважный.
После покупки, расход был в пределах 12л, а жарил я на радостях от покупки до дыма на колодках.
PS Спасибо ещё раз за головку на 13, в -30 долго я танцевал вокруг аккумулятора Smile
aldo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 3:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот я думаю тоже, поменьше должен быть! А как это сделать! Блядь! Убейте не понимаю!!! Хочу насосос с форсами махануть. Но думаю не в этом дело. Вариантов не осталось совсем...
За головку не за что. Заходи если,чего ещё!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 4:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Показания ДМРВ нужно проверять.
aldo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 4:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык! В норме говорят всё! Я его даже заменил недавно 3 т. назад.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 4:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А ты спроси как они его проверяли? Сколько он должен показывать и т.д.?
aldo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 5:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Короче так. Я приехал на старом ДМРВ,посмотрели(как уж я не знаю) сказали дохлый.Купил новый поставил.Приехал!Посмотрели.Говорят-Братиша! Просто,Огонь!Ты ДМРВ прикупил!Уехал! Расход тот же.Ставлю старый ДМРВ.К ним,теми же ногами.-Мол гляньте ещё раз. Посмотрели! Говорят -Заебись всё! Я в ответ- Как же,заебись,когда я старый обратно поставил. Озадачились...пиздецки. Я их закозлил,и ходу к корешу моему давнему(10 лет не видились..и случайно встретились)Диагност! Коллега по опасному бизнесу.Ставили ДМРВ и старый и новый,по VAGу всё норм.Вот такая история.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 5:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL ROFL Если он на машине не ездил, а проверил мультиметром или на ХХ, то он не далеко ушёл от мастеров из первого сервиса.
