 Как проверить датчик G78 (датчик уровня автомобиля, впереди) Следующая тема
adam
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 10:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет!
В общем, решил заняться светом.
В вагкоме ошибка:
00776 — Передний левый датчик дорожного просвета-G78
31-00 — обрыв цепи/к.з. на массу
Снял колесо, снял датчик, разъем немного сломан, не фиксируется, но даже в ручном режиме ошибка не пропадала(руками вжимал до конца).
Как проверить проводку до датчика и сам датчик, чтобы впустую деньги на датчик не тратить?
В интернете поискал, но толком объяснения не нашел. В одном месте писали, что на разъеме должно быть +12, масса и примерно +5, так ли это?
А сам разъем где-нибудь можно такой найти, или с разбора только срезать искать?
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 10:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сзади стоит точно такойже датчик, снимаешь его, ставишь свой назад, с зада - на перед, сбрасываешь ошибки, смотришь что получилось. Если ошибка осталась по переднему - косяк в проводке, если по заднему - косяк в датчике.
Обычно выходит из строя сам датчик т.к. влага попадает внутрь, внутри всё окисляется. Датчик запаян, не разборный, но люди вскрывают, затем запаивают и на герметик. У некоторых держит, у некоторых нет. У меня был косяк в проводке, где именно найти не смогли, кидали в обход провод.
adam
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 11:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Отлично, спасибо, завтра так и сделаю первым делом.
А не подскажешь, откуда этот провод начинается?
Если на эту схему смотреть, то блок управления где-то справа под сиденьем задним находится, да?
[img]http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFLHNFiZlzYaNQ1ogmKiwyPHh%2fXAm%2bQtPr8qidfnxHoWS&Width=450[/img]
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 2:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Начинается от блока управления, заканчивается фишкой на датчик. Не звонился черный провод, мы снимали короб воздушного фильтра, от туда кидали провод в салон, в жгут проводов, возле порога. Проводка от порога до блока управления была цела и от фишки до места под коробом воздушного фильтра.
Из всех отчетов что я в своё время нашел - с проводкой ни у кого небыло проблем, всегда выходил из строя датчик т.к. он в грязи, пыли, воде и т.п.
Да, маленькая черная коробочка с креплением, сняв заднюю сидушку не увидеть - невозможно.
adam
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 3:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
fantasy4fun, спасибо большое! Проблема у меня оказалась в разъёме, контакт плохой был. Я передний датчик попробовал назад воткнуть, ошибка на задний датчик не появилась, а значит датчик целый был, поковырялся с передним разъемом, почистил и всё заработало.
Спасибо еще раз Smile
