 Прошу помощи. Не заводится Следующая тема
adam
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 3:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Как говорится ничего не предвещало беды. Вчера нормально ездил, вечером поставил на стоянку. Сегодня сажусь в машину, стартер двигатель крутит, но не заводится.
Когда маслает стартер, на приборке загорается ABS и ESP, это нормально? Или может аккумулятор не вытягивает и поэтому не хватает напряжения для ABS? Двигатель вроде крутится, но какой звук должен быть при заряженном аккумуляторе, я незнаю, раньше заводилась очень быстро и без проблем.
Сейчас попробую аккумулятор поставить зарядить и свечки выкрутить, посмотреть, с подачей бензина проблема или же с электрикой.
Но самое интересное, что вчера работала совершенно нормально и никаких проблем не было.
Прошу помощи, куда посмотреть, что послушать. Машина у меня месяц, поэтому всех тонкостей этой машины незнаю Sad
Машина mk1, AMU, 2002, американка
adam
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 6:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Было из-за аккумулятора, на заряженном не появляется.
adam писал(а):
свечки выкрутить
Свечки сухие, значит проблема с топливом. Бензин в баке есть. Как проверить, в каком месте топливо не движется?
adam
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 6:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL Какой я самостоятельный, сам написал, сам и отвечаю )
Был низкий уровень топлива, наверно давления не хватало насосу, и он не накачивал, хотя даже в красной зоне еще не была стрелка.
Но с другой стороны бывало, что и до красной зоны доходило, и ездила машинка. В общем странно, но больше до такого уровня не буду доводить.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 6:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дак завелось в итоге-то или нет?
///Diesel Power
adam
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 10:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, добрая женщина на заправке разрешила налить в пластиковую емкость, почитал соседние темы, что насос включается при движении коленвала, а то я думал, что при включении зажигания, и заработала.
