 Гадание по видеоролику. Плохо заводится на холодную. Следующая тема
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 8:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всегда со второй попытки.
ДТОЖ новый. Все норм, ошибок по двигателю нет.
Опрессовка показала - без утечек.
http://youtu.be/T0CJ_m6J84Y
какие версии?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 10:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Версия проверить новый ДТОЖ. Буквально пару дней назад человек купил новый ДТОЖ - т.к. на холодную заводилась с трудом, поменяли - стала заводиться со второго раза. Померили сопротивление - показывает хрень. Отдали новый датчик, взяли другой - таже басня + расхождение по климату в 10 с лишним градусов, венты стали включаться на 87 градусах. Вчера выкупили с разборки - всё стало гуд. То ли партия косячная попалась, то ли ещё что. Покупали оба оригинала новых, с разбрки выкупили тоже оригинал б/у.
Проверить можно замером сопротивления на 1 и 2 контактах, потом на 3 и 4. На горячую можно поверить расхождением показателей по климату и вагкому. Сам бы никогда не поверил что два подряд оригинала могут косячить, оказалось - всё реально, один из них ещё и прокручивался слегка (металлическая часть относительно пластиковой).
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 10:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
херасе.
посмотрю вагком+климат. спасибо большое.
225 quatro apx 2001
тт на drive2
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 10:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Самый первый его датчик на горячую по вагкому и климату показывал более-менее ровно, при этом на холодную ваще почти не заводилась машина. Соответственно может быть и наоборот я подозреваю. Замером сопротивления на холодную - самый точный вариант. Если на горячую всё будет норм - пиши, я распишу процедуру как и что нужно мерить и какие данные должны быть.
Можешь попробовать скинуть просто фишку с утра, потом попробовать завестись, если сходу заведется - проблема в новом датчике.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 10:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, проверю
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 1:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если до замены ДТОЖ было тоже самое, то смысла заниматься этой ерундой нету.
PS: Ты ДМРВ то заменил? Есть свежие логи? 001-002-031 сними с 2 до отсечки на 4-й передаче. И сразу 003-114-115, 003-115-020.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 1:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пока нельзя мне отсечку крутить
по предыдущим логам у меня не хватает бенза
ща записан на замену (бензонасоса, турбины, халдекс насоса, маф) тогда буду снимать логи
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 2:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот, а хотел продавать машину ROFL
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 10:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это затягивает
225 quatro apx 2001
тт на drive2
