 подскажите с датой выпуска приборки Следующая тема
lomy
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 12:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
всем привет. на моей тт 2000г. стоит приборка со стандартными проблемами...не работают датчики температуры и топлива ну и еще всякие мелочи....есть вариант взять приборку с машины 2004 года производство франции...есть ли разница между ними и выпускались ли на тт мк1 приборки которые не глючат?
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 4:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Стоимость ремонта приборки при любых раскладах будет ниже, чем покупка б/у приборки. Приборка с машины 2004 точно также может быть с косяками.
В faq написано что рано или поздно выходят из строя у всех без исключения. На практике - у меня всё в норме, никогда не ремонтировалась.
Antoxa
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 4:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это вряд ли. Читаем тут: http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=13554
KomaP
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 5:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Приборка будет работать, но не полностью. Будут проблемы с ИММО, т.к. в тачке ИММО2, а в приборке ИММО3. Надо будет брать эмулятор ИММО. И на экране у тебя не будет показываться треки и ФМ станции с магнитолы.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 7:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дабы не плодить новые темы, спрошу тут.
Приборка показывает только температуру за бортом и больше нечего. Верхняя секция экрана - всегда погашена. Что надо сделать, чтоб заставить показывать больше инфы? (На А4 изначально показывалась температура, запас по ходу, на верхней части - радио. Если приколхозить ручку с микриками и активировать через ваг-ком, то получался вполне полноценный бортовой комп), а на ТТ такое возможно сделать?
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 9:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Читал пару лет назад, если ничего не изменилось, то там написано что с приборками от 2003г и выше проблем меньше, а не то, что они исключены. Исходя из того, что у меня 2003-го года приборка от Magneti Marelli, и с ней нет проблем - у приборки от Motorola они могут быть, хотя общий процентаж поломок судя по тем записям, у Magneti Marelli выше. При любых раскладах в приборке 2004-го года могут быть косяки, просто шанс меньше чем у приборки 2003-го и ранее.
На ТТ такое идёт в стоке. Менять дисплей подозреваю что нужно. При нажатии кнопок на торце правой ручки - ничего не происходит?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 10:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот нету кнопок) думал прикупить, но насторожило, что как то мало информации он выводит)
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 11:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На левой ручке может не быть кнопок, если нет круиза, на правой в торце должны быть 100%.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 1:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Может. На левой - есть только рычаг регулировки интервала работы дворников, и все Smile Хотя может у меня комплектуха "бомж пакет", так как вчера решил заняться проблемой хренового звука, так вот, усилителя и не нашёл Shocked не под правой обшивкой, не под левой. Вернее под левой что-то есть, но это уже территориально багажник и корпус пластиковый, маленькая коробочка. Крайне не уверен, что это усь )) Ладно, будет повод дособрать Smile
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 3:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоесть поворотники у тебя включаются правой ручкой?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 4:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а не, попутал Confused
Правая ручка - работа дворников, а левая - световые приборы. Но обе без кнопок.
Вот и интересуюсь, если воткнуть ручку с кнопками и активировать, будет ли полноценный бортовик или надо шаманить с приборкой? Сейчас показывает только температуру за бортом, либо открытую дверь. Вообще читал, что есть 2 вида приборок: с маленьким и большим экраном. Если сравнивать с А4 - то у меня маленький...
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 4:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У тебя точно тт?
Первый раз слышу если честно. У тебя не так:
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 6:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Что ТТ - это точнее некуда ROFL
Не, у меня чуток другая. Вот фотка:
Экран разбит на 2 секции, что показывает первая - фиг знает, с покупки не работает, есть предположение, что это для магнитолы, но у меня не родная - просто переходники на провода для колонок и питание, а нижняя показывает температуру, и если дверь открыта
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 7:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут не подскажу т.к. впервые такое вижу. Возможно сменив приборку и ручку окажется что у тебя проводка от приборки к мозгам не протянута для отображения некоторых показателей. А может просто дисплей сменить можно, а не всю приборку, плюс докупить ручку б/у и всё станет гуд. Нуна пробивать этот вопрос.
borman
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 11:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
С такой приборкой точно ничего не сделаешь. Даже если купить приборку с полномасштабным дисплеем, то кнопок на ручке все-равно не добавится. Но даже если поставить ручку с кнопками, то подключать их некуда. У тебя проводка с 2-мя разъемами, а для новой приборки надо 3.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 4:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да и фиг с этим компом тогда, не стоит такая мелочь смены приборки с проводкой Smile
