 Поднятие двигателя. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 6:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
borman-82
тоже видел эту тему на драйве, по идее все должно подойти.
У самого до поддона 2-3 см от земли, хотя по порогам и бамперам не кажется такой уж низкой.
borman-82
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 6:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kawada писал(а):
borman-82
Вот именно. Еслиб не поддон то можно былобы еще занижать ОГОГО.
Меня смушает только пространство над мотором. У гольфа там побольше места.
Myk
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 6:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
xaxaxa писал(а):
Мне кажется это бессмысленно особено если это квака
И вообще я не понимаю для чего это занижение нужно.
потому что без занижения , она как трактор с нехеровым клиренсом.....
а с занижением другой вид сразу Smile
и BMW 120d 3door
borman-82
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 6:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Джип на 19
borman-82
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 6:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А тут уже не джип. Разница видна!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 7:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я когда сабвуфер подвесил в багажнике уже почувствовал что болтать начало в поворотах, поднял центр тяжести, а он всего килограмм 15 весил Cool а тут мотор!!!
borman-82
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 7:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин ну речь же идет о 1-2см. я думаю координально это на розвесовку не повлияет.
Viy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 7:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я тебе чуть выше про два см объяснил,думай мас
Все будет хорошо...
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 8:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мля, что за народ пошел, один колеса узкие на перед воткнул, другой мотор поднять хочет ROFL
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 9:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Главное, чтобы не образовался большой угол между внешним шрусом и внутренним. Чем больше этот угол, тем больше потерь на трансмиссию. Поэтому на драге при старте не желательно поднятие морды - потеря мощности обеспечена.
Viy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 9:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
че за гребаный бред?
ни как нагрузка на трансмиссию,в смысле потерь мощности тут не появится.
измененный угол скажется на долговечности шрузов,не более,это тут вообще не при чем
Все будет хорошо...
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 9:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе, реакция ожидаема )) Я уже к этому привык на этом форуме.
Viy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 9:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну а ты не согласен что ли?
бред он и есть бред,надо вещи своими именами называть. если не согласен,давай,разложи от куда возьмется потеря мощности!?
только сначала думай,а потом пиши...если ты к такой реакции привык,то может дело не в форуме,а в последовательности Мысли /текст ? я вот не привык,ни кто мне такого не писал ни разу
Все будет хорошо...
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 9:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я жду, пока ещё кто-нибудь отпишется. А для размышления, откуда берётся повышенной износ шруса, нагрев и т.д.? Значит часть момента уходит на эту бесполезную и вредную для шруса работу, не так ли?
Viy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 10:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну хорошо что ты не попросил меня выложить логи...
износ повысится крайне незначительно при изменении угла на 2 см,появится он от постоянной работы под углом,потери мощности да же без учета погрешности не удастся обнаружить
а чего тебе ждать пока кто то отпишится,сам не умеешь думать?
Все будет хорошо...
Myk
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 10:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
borman-82 писал(а):
После занижения винтами столкнулся с реальной проблемой. У машины самое низкое место - поддон автомата. Уже раз пробил, заменил на новый, поставил защиту. После месяца езды - сняли защиту а поддон немного вогнутый, защита конечно спасает, но пробивает и через нее.
На драйве наткнуклся на темку где парень продает проставки для поднятия мотора на 2см. http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/golf_gti/golf_mk4_gti/iiilisiii/journal/4899916394579310396/
Я так понимаю у нас с GTI одинаковые подушки двигателя, и ту же процедуру можно проделать и с ТТ.
Поис по форуму не дал ничего. Может ктото это уже проделывал именно с ТТ? Тыкните.
Кстати , раз у тебя винты , разве нельзя их отрегулировать на чуть чуть повыше , хотя бы 1с , разница на на глаз особо не будет , но результат то уже точно.... некий оптимал так сказать найти)
и BMW 120d 3door
Viy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 10:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати , раз у тебя винты , разве нельзя их отрегулировать на чуть чуть повыше , хотя бы 1с , разница ведь тоже будет)) или так не вариант?
Кх,какую свежею и неожиданную идею ты подкинул...)
Все будет хорошо...
borman-82
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 10:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
С учетом того что машина занижена, шрус как раз вернется в изначальное положение. А проблемой может стать то что полуось буде упираться в лондерон.
Myk
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 10:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
табличка *СарказМ" Smile
Прочел сначала , признаю ступилSmile
и BMW 120d 3door
borman-82
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 10:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну машина сейчас и так приподнята, выше уже не хотелось бы.
