 Чип - с чекго начать, что делать ? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 11:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Lord_sovet писал(а):
У меня с ланча такая фигня началась...Стало постукивать но слегка...Поездил больше и стало все сильнее и сильнее - когда звук стал как на дизеле - потащили на веревке до сервиса =)
Сергейник делал?
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 11:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергейник делал?
Что-то делал? )))
П.С. Машинку вчера забрал из капиталки )))) чип оставил (Примерно обещали 270 кобыл по стандартной прошивке от АБТ )
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 12:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергейник делал?
Что-то делал? )))
Так а кто тебе ланч прописывал в прошивке то? Или ты просто сцепу бросал с определённых оборотов?
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 12:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Там же и прописывали =) Стартовал по разному но дело не в том что я бросал или нет. Просто по факту - когда стоял на ланче - машинку подколбашивало...Видимо тубро могла масло накидать на ланче а потом прямо во впуск в 1 и 3 цилиндр влетало и постепенно шатуны загибало...Как то так. одна из версий...
Вторая - 1 год назад сдох термостат и машинка ездила какое-то время с перегревом - может прокладку пробило после этого...Попадал антифриз.
Кароче двигло все таки старое было а я ему ТАКУЮ нагрузку дал =)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 1:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта версия феерична ROFL
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 1:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1 ) Шатуны гнёт только момент. При определённом наддуве, угле и смеси такое, в принципе, возможно.
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 12:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не моя версия а мастеров, которые разбирали мотор - могу дать контакты и вы сами все у них выясните =)))
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 2:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Беги от таких "мастеров" Crazy
Antoxa
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 12:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ездить ГОД с мертвым термостатом - это ахтунг, никогда так больше не делай)
А поведайте мне, как выглядит стоящая на ланче машина с МКПП?)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 10:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри на Эво! У них ланч в стоке идет...
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 11:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Antoxa ты на гоночках не разу не видел, как Эвик с ланча стартует?
Они на механике!
Тра-та-та-та-та-та-та-та-та уууууеееень
http://vk.com/video104676565_163947342
Вот посмотри))))))
Antoxa
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 11:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Урагааааан))
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 1:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хахах )) не год а год назад )))
а ездил от силы неделю пока не мог понять в чем дело - почем на приборке температура прыгает так бешенно =)
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 1:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А с ланча вообще класс уходить =))) Машина орет на 4000 оборотов при выжитом сцеплении на первой - а как бросаешь сцепу - Машина реально прыгает, особенно Квака =))) Присядет и выпрыгивает )))
Ах да еще стреляет выхлопная труба - точнее стреляет в приемке и ты как будто на а мотике сидишь тока звук и вибрация адская )))))))
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 1:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Много раз так стартовал? Как турбина себя чувствует? )
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 2:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Много =) Турбина - пока не известно...Когда сняли патрубки - масла там не было.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 3:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это хорошо. Тоже слышал, что это не так то и просто несмотря на все прогнозы )) Интересная игрушка получилась, но она больше для драга конечно.
PS: Шатуны то кованные на этот раз поставил?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 6:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
С 6500об/мин она ещё лучше прыгает!!! На сток турбине с чипом.
А на гарретте уже так не прыгает не прыгает. старт более плавный, потому что колеса шлифуют. а если с 4000 стартовать, то после того как выпрыгивает, в турбояму попадает. Хотя с помошью авцрки можно всё это дело прописать. но я пока что не пробывал...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 5:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты все починил?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 11:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
xaxaxa писал(а):
Ты все починил?
Работы не початый край
