 Разноширокая резина Следующая тема
Mihail TT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 11:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет !
Нужен совет бывалых и знающих людей!
Собираюсь приобрести новый комплект летних колёс. С дисками более или менее определился 8.5J R 18. Теперь предстоит подобрать соответствующую резину... Загорелся идеей поставить разноширокую резину. Возможно кто-то заморачивался этой тематикой или даже был опыт эксплуатации?! Кто может сказать плюсы и минусы данной затеи ?
И ещё...какая максимальная (оптимальная) ширина колеса необходима, чтобы и красоте во благо и практичности не в ущерб?
Всем откликнувшимся заранее благодарен ! Помогите сделать ТаТошку ещё красивей.
MK 1, 2001г., 180 hp, mono. auto1
Antoxa
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 11:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ОСОБЕННО на моно, если уж и ставить разноширокую, то на перед шире - тогда от этого не только вреда не будет, но и даже польза появится Smile
По ширине - если обе пары дисков одинаковые 8,5, то ИМХО 245/40 в самый раз вперед, 235 назад.
Mihail TT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 1:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если спереди ставить шире, сама идея потеряет свою изюмину...
Antoxa, а точно в арки влезут такие лапти, ничего тереть не будет ?
40-ой профиль не великоват будет для 245-й ширины ?
WERTOR
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 1:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Какая изюмина то??? ))))
Поставить на зад широкие лапти, чтобы все думали что у тебя мощный заднеприводный хотрод? ROFL ROFL
Mihail TT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 2:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня сейчас стоят колеса с родными размерами 225/45 R 17... визуально, задние колеса утоплены в раздутые арки, так и напрашивается резя по ширше... это на мой вкус Smile Smile
WERTOR
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 2:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так для этого проставки существуют! И дешевле и проще!
Я то думал....
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 2:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Для "изюминки" ставь 215/45/18 и 245/40/18, 30мм разницы как раз дадут необходимый тебе эффект Wink
Mihail TT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 2:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сомнения меня берут насчет устойчивости конструкции... Мнительный я Wink
Wertor, просвяти- посоветуй темному человеку в этом вопросе... какие проставки, какой толщины лучше ставить ?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 2:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Mihail TT
проставки обычные 15мм в круг со стандартным вылетом ЕТ35 - и будет тебе счастье.
Antoxa
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 2:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если спереди ставить шире, ты хоть немножко компенсируешь ее чудовищную недостаточную поворачиваемостьSmile
Если сзади - то только ухудшишь положение дел.
215/45 на 8.5 ширины? Леш, слишком смело, имхо разуться на ходу может Smile
Kawada писал(а):
Mihail TT
Вот отличный план, если затевается все только из-за утопленных колес Smile и тогда 235/40 можно спокойно поставить и не переживать Good
Mihail TT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 3:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы, по-тихоньку начинает прорисовываться картина.
Rolling Eyes Следуя Вашим советам ставлю в круг 235/40 и 15мм. проставки.
А где сие чудо можно купить ? Может есть какие-нибудь брэнды...что вообще нужно знать, для подбора проставок? Просто я слышать-то слышал про такое чудо инженерной мысли, но мне ни разу не приходилось их приобретать, просьба провести Ликбез и объяснить популярно. Надеюсь на Ваше понимание дорогие форумчане ! Embarassed
WERTOR
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 3:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Простваки.ру
Mihail TT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 3:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
WERTOR ...оценил Wink Ёмко и содержательно, не зря говорять все гениальное просто
WERTOR писал(а):
Простваки.ру
Good
WERTOR
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 3:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Обращайся! Smile
Mihail TT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 3:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Но мои вопросы не иссякли ... Откуда взялась цифра 15мм. при 235/40? Просчитать максимальный допуск можно только после примерки колёс или есть ещё какой-нибудь хитрый способ ?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 4:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Mihail TT
Опытным путем) У меня проставки 15мм от МТМ, колеса 18 на 8J ET35, резина 225/40. колеса стоят в арках практически идеально. Правда у меня еще адово занижение (3 см до нижней точки от асфальта).
235/40 тоже хорошо сядут
По самим проставкам вот недавняя тема:
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=25576
Ну и как у меня это выглядит:
[img]http://cs6068.vk.me/v6068992/2d91/tx2HTyCHv2o.jpg[/img
Надеюсь, теперь информации точно с избытком Wink
Mihail TT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 5:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
KAWADA машинка красивая Wink
Я тоже выкрасил свою в стиле quattro sport, вот теперь думаю заняться стайлингом. Надеюсь на помощь форумчан в этом не лёгком деле !
P.S.
Всем спасибо за дельные советы ! Отличного полёта, до встречи на бескрайних просторах рунета и извилистых полосках дорог !
auto1
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 5:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
245/45 по кругу
рулится хуже чем родная 225, но зато сцепление отличное
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Antoxa
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 6:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Sicksearch писал(а):
245/45 по кругу
еще и 45 профиль? Не высоковато будет?
Artyrus
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 6:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Лично я большой противник любых отступлений от рекомендаций завода-изготовителя в части колес/резины, ибо это управляемость и безопасность. Но раз уж процесс, судя по всему, всё равно пошёл - что ж, удачи...
