 ЧИП в VAG+ сервисе?интересуют отзовы.... Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 5:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Лично я не вижу смысла в этих переключателях. Просто всегда заливаю 98 бенз. Если вдруг залью говнобенз или хочется понизить мощность авто - просто сниму фишку с n75 клапана. Давление падает до 0,3 атм вроде. Но ни разу этого не делал в целях экономии, только для проверки. Также не рекомендуется педалировать при плохом бензине, если фишку не скидывать. Но самый лучший переключатель - это твоя нога )) Просто не надо давить и всё. Хорошо настроенная машина очень экономична в таких режимах. Я вообще люблю пользоваться круизом. Ноги отдыхают. )
На счёт прошивки нужно смотреть какое давление. Если 1,3 атм в пике, то это всё баловство... ни то, ни сё. ТТ начинает валить при бусте 1,6-1,7. Если меньше - нихрена она не едет!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 6:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
согласен
Myk
Sicksearch писал(а):
upps писал(а):
Настройка под авто стоит дороже, в большинстве контор предлагают на выбор залить обычный чип или собрать под машину. На стоковом авто смысла нет строить чип под авто так как оно мало чем отличается от сотен таких же.
7000 за АПР это нормально?
у вас это с настройкой?
это нормально и с гарантией и я думаю ) в VAG+ тоже 7к стоило.
ок, у АПР есть настройки город/отжигать по полной?
на сайт зайди , там все написано...там 3 режима проги из салона выбирать можно
и BMW 120d 3door
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 6:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня меха, круиза нет.
сброс Н75 не приводит к чеку?
1.6 это прошитая или не-К04?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 6:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
отлично. спасибо
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 6:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тоже меха, круиз есть ) ) Вроде да, чек должен загореться. Но это не проблема, Чипованная K04 при выходе на буст даёт 1,6 атм с небольшим. Всё зависит от скважности n75-го, т.е. от конкретной настройки. Так как турбина дует больше, чем видит датчик, то в программе ограничивают именно маx скважность. Поэтому иногда дунет так, что охреневаешь, особенно зимой. )) Я три года не мог понять, и много у кого безуспешно спрашивал, почему на 6-й передаче иногда так валит, что самому страшно. А это как раз обороты 2900-3200, давление около 1,7.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 6:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня есть друг у которого как раз 1,6 дует и 1,8 ) Тачка валит
Вот тоже хочу, что бы у меня давка была 1,6-1,7
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 7:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
К Сергейнику обратись с такой просьбой. А в Москве у его представителей зальёшь. Кстати, свободный выпуск, равнодлинный выпускной коллектор и фронтальник - всё это повышает давление. Только на APX следи за состоянием бензонасоса и смесью. ШДК то нет, проблемы можно поиметь.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 7:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты так говоришь , как будто этот параметр регулируется, я про скважность
Там вроде только на внстгейте можно пружину затянуть
225 quatro apx 2001
тт на drive2
upps
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 7:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня давление было 1.5, проехал так 25 тысяч, компрессию мерил и всё в норме. а если дунуть 1.7 думаю будет чему то пиздец с нашим то бензином Smile)) где то была темка про рево в которой человек писал что чип у него был с блоком регулировки(3 режима). так вот он ездил на самом мощном и это привело к разрушению поршней.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 7:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В разных прошивках cкважность разная. Поэтому и давление у всех разное. В MTM 84,3% , у ABT 85,1%. Но и нужно понимать, что в разное время и в разных режимах одна и та же скважность может дать разное давление. Так как, ЭБУ не видит реальное давление (больше 1,5 не видит датчик). Гайки на WG тоже можно покрутить, если так хочется )) Весьма простое занятие.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 7:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У чувака явные проблемы с ЕГТ и со смесью. Ничего удивительного. Узнать бы буквы его мотора.
upps
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 8:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поищи в темах должно всплыть, но тамвроде не ВАМ
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 1:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы появилось желание заниматься тюнингом тт кидаю один из последних своих логов Smile
upps
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 2:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
И сколько этот лог сил показывает?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 7:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
290.
upps
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 7:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
чёто это какой то пиздёшь Smile у тя форсы на 260-270 должны были стоковые кончиться. если это реально не глюк проги мозгов или ещё чёто а точные показания, то яб задумался о нормальных тормозах.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 8:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё реально. Форсы 630cc . Низы лучше, чем на околостоке 2,0Т и 2,2Т. Вот тормозов нет ))) Я говорил, что строю универсальный мотор с эластичной характеристикой, пока вы тут от тт избавляетесь ROFL Постепенно, маленькими шажками. 260-270-280-290. Следующий и далеко не последний этап - 310 л.с.
upps
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 8:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну просто как не крути для глубокого тюнинга тт не предназначена изначально, запчасти космос, сама машина по себе дорогая и капризная очень. Я раньше думал что тт это пуля с рулёжкой как у карта, оказывается ошибался. Щас вторую неделю катаю на сти и радость моя не знает предела. На днях объехал не напрягаясь А6 3т кваку, а у неё разгон по паспорту до 100 всего 5.5, гоняца я с ним изначально и не думал пока этот хмырь не поровнялся с ехидной мордой повёрнутой в мою сторону Smile
Antoxa
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 11:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Больше 1,5 на К04 без хорошего впуска/выпуска - это на пару недель)) Да и на нашем бензине, опять же...
