 ЧИП в VAG+ сервисе?интересуют отзовы.... Следующая тема
Myk
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 11:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем велкам Smile
Кто-нибудь ставил себе чип в ВАГ+ сервисе ?
и BMW 120d 3door
Antoxa
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 10:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ставил Smile
Myk
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 11:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Antoxa писал(а):
Ставил Smile
Достаточно открытый ответ на мой вопрос Smile
и как ?
и BMW 120d 3door
Antoxa
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 12:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поперла очень бодро, особенно с фронтальником) Проблем/нареканий нет)
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 12:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотря какое давление наддува. Если 1,5-1,6 надувает при выходе на буст, то имеет смысл заливать. Если меньше, то нету.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 1:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ставил.
Давление не понятно ведет себя на 4 скорости.
У Лехи тоже не понятно что с давлением было ( пока не поменял машину)
Проблема в том, что в чем проблема ни кто сказать не может. Так как на 4 скорости вместо 1,3 дует 0,9 а так иногда выходит на 1.3
В любом вареанте машина поехала бодрее
Myk
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 2:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кратко,если криво будет , то есть смысл ехать в APR или ещё куда.
Ещё вопрос , что желательно усилить/поменять при чипе машины ?
Интеркулер ясная тема , катализатор тоже вырезан...что ещё нужно ? свечи холодные ? фильтр нулевик?
и BMW 120d 3door
Последний раз редактировалось: Myk (Вт Сен 17, 2013 1:41 am), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 2:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Опрессовка и чистка вакуумной системы обязательна - возможен где-нибудь подсос воздуха или клапан какой забит
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 2:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Опресовка в норме чистка сделана и по вкг все поменяно
Antoxa
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 5:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
xaxaxa писал(а):
ставил.
А у Ромки машина полетела как ураган)
Дело было не в бобине, а в Жениной турбине Razz
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 11:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Бл@, а у тт есть что-то типа демпфера рулевой?
Myk
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 12:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Отчитываюсь! Smile
Хорошенько вжарив недавно , под капотом возле турбы появился звук ,шипенье, словно где то что-то дырявое.... Smile)
куда смотреть посоветуйте ?
И ещё на 4ой передаче ощущаются не большие провалы.При тапке в пол с 2500об,но потом после 3700об вроде нормально.
и BMW 120d 3door
upps
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 12:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотри хамуты, патрубки, перепускные клапана. А вообще лучше опресовку сделай.
Myk
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 3:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Перед чипом делали , все норм было. После чипа видать развалилось чет Smile
и BMW 120d 3door
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 3:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
АПР тупо заливают программу или настраивают под конкретную машину и её значенич?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Myk
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 3:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мне кажется там настраивают, так как твоя машина прогоняется на дино стенде...в VAG+ же просто сняли мозги , прошили и поставили.
Есть кто с клуба с чипом знатным-проверенным ?
и BMW 120d 3door
upps
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 4:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Настройка под авто стоит дороже, в большинстве контор предлагают на выбор залить обычный чип или собрать под машину. На стоковом авто смысла нет строить чип под авто так как оно мало чем отличается от сотен таких же.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 4:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
7000 за АПР это нормально?
у вас это с настройкой?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Myk
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 4:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это нормально и с гарантией и я думаю ) в VAG+ тоже 7к стоило.
и BMW 120d 3door
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 4:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ок, у АПР есть настройки город/отжигать по полной?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
