 Что ето за деталь? Следующая тема
Артур
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 8:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет!
Сегодна ехал домой, и остонавливаясь у светофора чтото прогремело под машиной, остановился, пошел посмотреть и нашел на асфальте такую вот деталь Image Image, теперь непонимаю, ето я ее потерял или она там уже была и от колеса но днищу машины отскочила?
Если моя, то от куда она могла отвалится? Shocked Shocked Shocked
TT 2000 года, 225лс.
Заранее спасибо за ответы!
Есть два способа командовать девушками. Но никто их не знает...
Myk
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 9:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
чем то на крепеж выхлопной системы смахивает...а так хз
и BMW 120d 3door
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 6:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По ходу это скоба крепления аккумулятора. Такого плана скобы ставят на старых фордах, опелях и т.д.
Там с одной стороны шпилька изогнутая которая ввинчивается в скобу. Так вот эта самая шпилька настолько сгнила (проржавела), что отвалилась.
Может и ошибаюсь конечно, но эта деталь не твоя, в ТиТи я не видел нигде ничего подобного Wink
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 4:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не не, выхлоп скорее всего
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 10:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего чужая, я ничего подобного на ТТ не видел, на всякий случай действительно на подъёмнике по выпускной системе пробегись, если твоя, то по любому отпечаток от неё где нибудь остался Smile
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 10:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Алле пацаны! Вы чего? В ТТ ничего подобного в выхлопе нету!
К тому же вы видели детали выхлопной системы?
Они полностью покрываются окалиной через пол года!!!
Дело в том что постоянные перепады температуры приводят к быстрому поверхностному кородированию. Эта скоба проржавела в области болта и СОВСЕМ не проржавела по всей остальной поверхности. ЭТО 100% не деталь выхлопной системы. А если и деталь выхлопной системы, то она была заменена, а болт в ней не менялся со старой детали!
К тому же в ТТ точно такой детали нету в выхлопе!
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 1:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это точно не скоба крепы аккумулятора, там она почти квадратная.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2013 10:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Где в Форде Сиерра? Или в Опеле Аскона?
Я ВРОДЕ ВЫШЕ ПИСАЛ, ЧТО ЭТО ТОЧНО ДЕТАЛЬ НЕ ОТ ТТ!!!
На ТТ и принцип крепления АКБ отличается от того что я описал Smile
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2013 10:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да нормально чо вы ...тт разваливается прям на ходу
я думаю что это все таки кардан KRUTO KRUTO KRUTO
