 климат Следующая тема
sanaga
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 9:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите.если менять датчик давления хладагента не уйдет ли фреон
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 9:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
уйдет
а что с датчиком?
как его проверили?
и почему приговорили?
sanaga
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 4:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кондиционер то работает то нет,когда не работает выдает ошибку давления хладагента,заправлял ситуация не изменилась,по датчику постучал все стало нормально,но после того как машина постояла минут 30 с заглушенным двигателем опять ошибку стал выдавать,постучиш по датчику опять все норм
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 5:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
sanaga
Ну причина очевидна, меняй датчик Smile
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 6:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой у тебя датчик?
4 ноги (квадратный разъем) или 3 ноги (прямоугольный)?
sanaga
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 10:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
3 ноги
sanaga
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 10:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на экзисте нашел 1K0959126A 1K0959126B 1J0959126 в чем зазница этих датчиков
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 10:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
sanaga писал(а):
3 ноги
3 ноги - штука тонкая.
это не выключатель, а генератор ШИМ.
проверь на всякий случай сам разъем.
если косяков нет, то меняй датчик.
лучше это поручить кондиционерщикам.
я вот этих очень уважаю.
http://www.airconditioning.ru/address.php
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 11:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а что в коментариях написано?
скорее всего это обновление версии.
