 Замер разгона + строкер 1,8 -> 2,0 + Hybrid turbo K04 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 2:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Существует довольно не плохой способ замера ускорения на определённой передаче с помощью ваг-кома. Плюсы этого метода в том, что разгон не зависит от пилота, как быстро он работает мешалкой, бросает сцепление, буксует колёсами и т.д. Метод заключается в записывании всего одной 5-й группы в лог файл на 4-й передаче. В данном случае я выбрал интервал (2040 - 6040 )об/мин. Таймштамп указан напротив каждой записи, поэтому не составляет труда подсчитать время. Погрешность, я думаю, большая, но нам хватит для грубой оценки.
Как я записывал. На ходу включил 4-ю передачу, снизил обороты до 1200-1400 где-то и нажал газ в пол.
Зачем это надо? Хотелось бы знать как едут разные ТТ. Появляется возможность сравнивать машины, чипы, тюнинг и т.д. Последнее время я не доволен как едет моя машина, поэтому есть большое желание посмотреть на другие ТТ. Кого это заинтересовало жду от вас скринов Smile
18,61-6,23=12,38 сек
Последний раз редактировалось: MegaVolt (Сб Мар 01, 2014 12:54 am), всего редактировалось 3 раз(а)
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 2:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А 20-ю группу ты случаем не писал вместе с 5-й? Очень хотелось бы посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 2:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Почти нету, но иногда до 6 скакнёт. Но у меня настроено так.
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 2:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
До 6-и в сумме по всем горшкам, или по каждому? Настроено у калекса/сергейника или в апр/рево?
Завтра попробую найти дорогу, где до 150-и реально разогнаться.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 2:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Максимальный ретард в одном из горшков. Любительская ))
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 8:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А здесь можно подсчитать разгон от 100 до 180 км/ч на 4-й передаче.
21,44-10,17=11,27 сек
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 11:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Идея сделать замер по пятой группе провалилась т.к. кикдаун срабатывает, а если не доводить до кикдауна - то разгон ещё слабее:
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 12:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, это для МКПП. Тебе проще всего снимать лог 5-й группы с места и до 200+. Потом ты можешь подсчитать разгон и до 100 и до 200, т.е. как угодно. Smile
Дожди прекратятся, я попробую 100-200 замерить на 5-й передаче, а потом с переключением с 4-й на 5-ю или даже 3-4-5.
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 5:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
С места я по elm327 мерил, он данные берет с мозгов, а расстояние и скорость по GPS, получается эффективнее чем с ваг кома. Для акпп с места мерить не сильно хорошо для коробаса вроде, я раза 3 попробовал год назад, с тех пор с места как-то не хочется.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 2:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да с места в любом случае не так интересно, актуален разгон 100-200.
PS: На счёт elm327 есть скрин какой замера? Интересна сама "морда". На компе или на телефоне смотрел?
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 9:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
С телефона смотрел, скринов нет. Морда - на дисплее 6 квадратов, в каждом из них разные значения (0-100, 1/2, 1/4 0-60 и т.п.)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 3:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Замерил 100-200 км/ч на 5-й передаче, получается в среднем 17 сек... вроде как то хреново...
Vovk@
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 10:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я бы свою посмотрел но не знаю как это сделать ))) ты далеко живешь ?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 11:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vovk@ писал(а):
Далековато )) У тебя ваг-ком то есть? Тут же всё элементарно.
Vovk@
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 12:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня есть но ненаю как ) напиши в личку как что сделать
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 2:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
5 группа это 005?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 2:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Sicksearch писал(а):
5 группа это 005?
ага
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 2:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ооок
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 2:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ооок
Ты живой? ))
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 8:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашёл в инете замеры субариков 300 сил. http://www.drive2.ru/cars/subaru/impreza_wrx_sti/impreza_wrx_sti_gdb/lexa2114-8v/journal/1193341/
5.6с-100км/ч
13.6с-402м
Скорость на выходе 166 км/ч
В принципе, все три цифры относительно моего замера адекватные. Поэтому, можно сказать, что ваг-ком достаточно точно измеряет.
0 до 100 км/ч: 6.1 +- 0.59s
400м: 14.0 +- 0.60s,
@160 km/h
Есть над чем работать ))
