 Замер разгона + строкер 1,8 -> 2,0 + Hybrid turbo K04 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 2:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TT111 писал(а):
У нержавейки тепло-отдача меньше, но она больше расширяется... Просто не те сплавы используют, чугун это пережиток прошлого, вес, хрупкость и т. д. Все банально - очень просто в отлитии, любой другой металл не так просто отлить это и инертные среды, давление и высокие температуры. Керамика спасает от высоких температур но не более
А титан никто варить не хочет т.к. его ведет, поэтому тяжело. Хотя и у нас варят в Жуковском есть сварщик так он этот титан лет 15 варит, большой опыт нужен. Выпускной коллектор из нержавейки - для высоких температур. Титан вес.
Мне как потребителю хоть из пластмассы сделай, лишь бы не треснул. Тут надо выбирать из того, что есть. Имеем чугунный коллектор сток и имеем XS-Power или Relentless равнодлинный из нержавейки для K04. (Ещё видел вроде для гибрида франкентурбы, там коллектор тюнячий в комплекте чтоли идёт.) Может и ещё чего есть. Равнодлинный трудно инсталлировать и порой невозможно. Трескается он быстро. (Из опыта многих людей, хз почему). Их, кстати, тоже покрывают керамикой )) Так что лучше в данном случае?
TT111
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 4:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня есть бляшка с широкими портами от атмосферника ADR, думаю клапана с тарелками титановые сделать, вот думаю валы старые оставлять
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 4:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Какая бляшка? ГБЦ? Валы старые ADR?
TT111
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 12:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Башка башка =) т9 ADR только впуск вот, у теня есть картинка распила двух бошек нашей и ADR
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 7:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты многословен ))
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 12:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня забрал машину. ) По ощущениям низы немного пропали, даже я бы сказал, совсем немного. После 3 тыщ машина едет по-другому. VE мотора улучшилась. Валы сделали своё дело. Единственное, ЕГТ, сука, выросла до 950. Огонь из труб даже сильнее стал. Надо бы разрезную шестерню покрутить в нужную сторону, осталось только понять в какую ))) Что ещё интересно, фазовращатель то я оставил.
TT111
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 11:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Опережение дает верхи, наоборот низы
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 1:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Покрутить можно только на выпускном валу.
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 2:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Титан в паре трения совсем не любит ни титан с титаном не с любым другим материалом, если какой то конкретно хитрый сплав. Вот тарелки это да, самое то. Но я решил попробовать дюраль д16т. Пока полет норм. Правда на тазе. Smile http://www.drive2.ru/b/1144960/
TT111
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 9:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
О чем идет речь.. На ямахах, хондай и т.д. и правильных авто стоят титановые клапана кстати выпускные сделаны из другого титана, а как насчет полировки ....
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 1:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Про титановые клапана не встречал нигде. А что по поводу полировки?
TT111
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 6:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дюралевые тарелочки разрывает опят на про спорте кстати на тазиках, а титан надо азотировать. Таже статистика никогда не видел оторванный титановый клапан, погнутый с износом на кромке да, но не оторванный - для заметки
TT111
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 6:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Только по этому стоит ставить титан
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 10:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как может эту тарелку разорвать? Я на ваз 2105 проехал в диких режимах в районе 50 тыс км на этих тарелках и продал машину. Вот титановые клапана не встречал нигде. Хотелось бы узнать где применяются они. И если это действительно титан, то либо какой то хитрый сплав либо хорошее покрытие. Титан в паре трения ни с чем не работает. Это слова старого седого технолога с нашего приборного завода, на котором с советских времен и до сих пор делают комплектующие к двигателям СУшек.
TT111
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 7:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще раз, тарелки рвало на про спорте на тазовских движках под 300 кобыл, эта статистика компетентных людей, а титановые шатуны тоже не видел?
TT111
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 7:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Титан надо азотировать
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 12:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кол-во кобыл тут не играет никакой роли, да и проспорт, скорее всего китайский и качество его оставляет желать лучшего. А вот про титановые шатуны слышал и видел, но сам титан там трение не имеет, так как в головке шатуна стоят бронзовые втулки, а в шейке стоят вкладыши.
Последний раз редактировалось: STEPA 62 (Сб Окт 18, 2014 3:20 pm), всего редактировалось 1 раз
upps
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 2:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да о чем тут говорить если у нас все тазогонщики ставят титановые тарелки, один даже утверждает что их не ногтём не ножом он поцарапать не смог ROFL ROFL
TT111
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 4:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
... Плакать хочется, самое печальное что тарелочки для таза титановые можно купить в магазине ....
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 1:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего страшного, можно сделать на заказ любые и для любой машины.
Вот я себе делал. http://www.drive2.ru/b/1144960/
