 Помогите опознать хруст в передней части. Блиц-опрос. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 1:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ааа.. не знал)
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 1:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex_S писал(а):
На купехах этой распорки нет
Есть, только что смотрел
Гребаная распорка, там вся резьба сорвана внутри и на болтах
Распорка болтается
Скорее всего она
Пока не придумал как ее выкрутить
225 quatro apx 2001
тт на drive2
WERTOR
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 1:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Втулки стабилизаторов 100%. Поперечные.
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 2:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И втулки и стойки стабилизаторов менялись после вибростенда, дело не в них.
Sicksearch, где визуально эта распорка? Сверху ее видно, или только из ямы?
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 4:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Только из ямы
Крепится к подрамнику
Прямо под подушкой коробки
225 quatro apx 2001
тт на drive2
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 5:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пасяб, сейчас поеду на яму, попрошу мужиков глянуть и сам посмотрю. Я чтот даже на схемах её найти не могу.
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 6:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если речь про эту хрень:
увеличение по клику:
То она сидит мертво. А вот здесь нашли 2 отсутствующих болта:
Какая из них имелась в виду?
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 8:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот такая, только поохожа на оригинал
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 8:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот нашел
вот такая
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/octavia_mk1/tresh86/journal/1752049/
225 quatro apx 2001
тт на drive2
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 8:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая у меня не закреплена быть не может ввиду того, что отсутствует как элемент Smile
Да и звук у меня из передней левой части, в районе колеса, а не из под машины.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 9:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Sicksearch
ага, я именно про неё говорил, она просто прямая и немного сплющена Good
вообщем на ссылке с drive2
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 10:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
fantasy4fun
Это, если я правильно понял ракурс фото, не закреплена труба-распорка соединяющая между собой 2а интеркулера.
По растяжке с драйва поржал на чувака, как его плацебо там кроет жесть!, из овощевозки прям спорткар сразу в один миг сделала чудо-распорка! ROFL
Я другие распорки имел в виду, которые в продолжение подрамника к днищу кузова крепятся, на купе их нет, впрочем как нет в стоке и этой чудо-трубки Smile
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 10:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex_S писал(а):
fantasy4fun
У меня на втором фото это такая жирная трубень (сантиметров 10 в диаметре), внутри пустая, видно её даже сверху с открытым капотом. На фото в упор к ней идёт держатель защиты.
Блин, я тоже хочу теперь эту распорку...
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 12:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
fantasy4fun
Тогда точно, это именно то что я и сказал, прикрути её, она лонжеронам жёсткости прибавляет думаю в разы поболее, чем распорка подрамника Wink
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 12:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex_S писал(а):
fantasy4fun
Не понял где ее искать
225 quatro apx 2001
тт на drive2
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 1:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На картинке под номером 29:
Огромная такая трубень, соединяет лонжероны, как я понял, в экзисте называется "Распорка амортизатор передней подвески".
Вот фото с ибея:
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 7:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Она же как часть воздуховода между интеркулерами?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Sicksearch
Ага, а моя под номером 30
225 quatro apx 2001
тт на drive2
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 7:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Под номером 30, как я понял, она как forge на твоём фото выше, почти по центру машины идёт.
Та, что у меня не прикручена на моём фото - её видно в дырку между вентиляторами радиатора и аккумулятором, если сверху смотреть. Она в передней части грубо говоря.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 12:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё верно
