 пробил поддон Следующая тема
KomaP
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 10:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня есть сорванный оригинал. Могу продать за 1500 на эксперименты)
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2015 12:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
VADMAESTER писал(а):
gungrave писал(а):
Спасибо) А снимать надо его будет?
я бы снял... металлическая стружка при сверловке же туда пойдет.
а можешь не снимать, а потом чем нить промыть. Но я бы лучше снял однозначно
В целом, можно обойтись без снятия. Просто хорошо смазать сверло литолом или подобной смазкой - почти все опилки останутся на смазке, а что будет в поддоне - то, так и будет лежать, на маслозаборнике стоит сетка, так что в никуда её не засосёт
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 12:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
хех, спасибо у самого такой стоит Rolling Eyes
Да лучше сниму наверное, посмотрю как там всё поживает)))
Veliar
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 11:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
gungrave писал(а):
От каких двигателей подходит, если брать на разборке?
Ну и опыт из аналогов на экзисте, чё лучше взять?
Резьбу сорвали, при замене масла.
Брал летом ВИКУ по цене 2т.р. качество для цены ок. Встал без проблем.
https://www.drive2.ru/l/7551974/
AUDI TT 225 APX
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 12:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сам катаю с поддоном от jp group, крайне бюджетно, из алюминия, по прочности не знаю, так как сильно не бил Smile Так всего 2 позиции для заказа: с дыркой под датчик уровня масла и без неё. По форме они одинаковые Smile
Veliar
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 5:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тоже на старом сорвали, подошёл датчик Температуры от ваза, он под конус, ничего сверлить не пришлось)
AUDI TT 225 APX
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2016 6:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спустя пару лет история повторилась, только теперь беспощадные нижегородские дороги не оставили шансов
[img]Image[/img]
[img]Image[/img]
[img]Image[/img]
