 подскажите концевики это глючат или еще чего ? Следующая тема
Zloy
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 4:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
снимаю с сигнализации двери открыты и через минуту она сама закрывается опять ! сигналка штатная.зажигание включаешь все тип топ.
Audi TT 225hp
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 11:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так задумано. Это нормально.
Rik
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 4:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а вроде это когда один из концевиков наепнут
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 11:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
если после снятия с сигналки ни одна дверь не открывается, то система счиатет, что ошиблись и запирает двери.
в этом таится жопа.
если концевик двери залипнет, система не увидит открытие двери и закроется.
я как то так открыл дверь, положил ключи на сиденье, закрыл дверь.
она закрылась.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 12:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
всё верно Smile
Zloy
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 12:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну значить буду замки снимать и смотреть чо им надо негодяем ))))
Audi TT 225hp
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 2:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда при открытии двери/ей не должно быть звукового сигнала и на дисплее соответствующей сигнализации?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 6:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
самое заметное- не будет стекло опускаться при открытии двери.
но и это легко прохлопать.
dimondr
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 9:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
с открытой дверью все равно не закроется ж, запор просто не срабатывает и отщелкиватся назад
Zloy
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 11:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да у меня левая дверь стекло подъемник крякнул надо менять и поэтому может не срабатывать и правая дверь тоже замок надо разбирать так как доводчик стекла тоже молчит и может в этом вся и беда ((((
Audi TT 225hp
