 Как убрвть service Следующая тема
sanaga
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 1:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
делал по инструкции ввожу километраж как потом сохранить хз выключаю зажигание опять service горит
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 2:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
1) Войти в Панель приборов
2) Кнопка "Адаптация"
3) 42й канал (минимальное значение, в тыс. км)
4) 43й канал (максимальное значение, в тыс. км)
5) В каждом из этих каналов сохранить требуемые значения
Соответственно если, к примеру, в 42м канале записать цифру 5, а в 43м - 7, то получится, что при пробеге через 5 ткм будет загораться индикация "до сервиса 2 ткм", а в 7 ткм будет появляться настойчивая рекомендация ехать в сервис Smile
___________
Можно сбрасывать без кабеля: зажигание выкл, зажимаешь и держишь правую пимпочку, зажигание вкл (не отпуская правую пимпочку), вытягиваешь левую пимпочку, отпускаешь обе пимпочки.
BVVIT
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 12:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть возможность и без ВАГкома обойтись:
Руководство по ремонту
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro
Сброс сервисного интервала
указание(я)
У автомобилей с гибкой периодичностью технического обслуживания нельзя вручную сбрасывать индикацию.
При ручном сбросе периодичность технического обслуживания не устанавливается на гибкую периодичность.
Выключить зажигание.
Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1)
Включить зажигание.
Вновь отпустить кнопку.
На дисплее появляется "SERVICE IN XXX Km" или "SERVICE!".
Удерживать нажатым кнопочный переключатель настройки часов до тех пор, пока периодичность технического обслуживания не сбросится. (2)
На дисплее появляется "SERVICE IN 15000 Km"
[img]http://savepic.net/3819556.htm[/img]
1 Кнопочный переключатель счётчика пройденного пути 2 Кнопочный переключатель настройки часов
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI
указание(я)
Включить зажигание.
Вытянуть и удерживать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1)
На дисплее появляется "SERVICE"
Вновь вытянуть кнопочный переключатель счётчика пройденного пути в течение 5 секунд, пока на дисплее не появится индикация "SERVICE IN XXX KM XXX дней».
Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
[img]http://savepic.net/3805220.htm[/img]
1 Кнопочный переключатель счётчика пройденного пути 2 Дисплей
sanaga
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 7:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
BVVIT
спасибо все получилось
sanaga
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 7:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
BVVIT
