 БУ турбина.Что с ней делать? как обслужить перед установкой? Следующая тема
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 5:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что такое раскоксовка каналов? на ней на вид как буд-то ржавые
где заказать прокладки для даунпайпа и коллектора?
как бюджетно поменять? (без вывешивания мотора)
на ней странно настроен вестгейт. канал полуоткрыт.
настроить по моей, которая установлена или какнить по другому затянуть?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
BVVIT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 11:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вывешивать не обязательно, подпереть придется, домкратом или трансмиссионной стойкой.
Снятие и установка турбонагнетателя
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Подъемник силового агрегата -V.A.G 1383 A-
t Накидной ключ с внутренним шестигранником, 8 мм
Снятие
Инструкцияt При монтаже установить на прежние места все теплоизоляционные манжеты.
t При монтаже снова установить на прежние места все биндеры, снятые или срезанные во время разборки.
– Снять крышку двигателя -стрелки-.
ВНИМАНИЕ!
При открывании крышки из расширительного бачка может выйти горячий пар или горячая охлаждающая жидкость, обернуть крышку ветошью и осторожно открыть бачок.
– Открыть крышку расширительного бачка.
– Снять приемную трубу → Глава.
– Слить охлаждающую жидкость → Глава.
– Подставить поддон -VAS 6208- под двигатель.
– Отвернуть напорную магистраль охлаждающей жидкости -стрелка- от блока цилиндров.
ИнструкцияПри этом вытекает большое количество охлаждающей жидкости.
– Отвернуть обратную масляную магистраль -1- от турбонагнетателя.
– Отвернуть кронштейн -стрелка- напорной магистрали охлаждающей жидкости от блока цилиндров.
– Ослабить болт -2- кронштейна турбонагнетателя на 2 оборота, болт не выворачивать.
– При наличии поперечины -1- амортизационной стойки -стрелки-, снять ее.
– Снять переднюю левую крышку -стрелки-.
– При наличии воздуховодного шланга -1- насоса вторичного воздуха, снять его с корпуса воздушного фильтра.
– Снять воздуховодный шланг с расходомера воздуха -G70-, разжав шланговый хомут -2-.
– Отсоединить штекерный разъем расходомера воздуха -G70--поз. 3-.
– Отвернуть болты -4- и -5- и снять корпус воздушного фильтра.
Снять воздуховод, соединяющий воздушный фильтр и турбонагнетатель, следующим образом:
– Снять клапан регулировки давления системы вентиляции картера двигателя -1- и механический перепускной клапан -2- с воздуховода.
– Отсоединить шланг, идущий к абсорберу с активированным углем, от обратного клапана -3-.
– Отсоединить штекерный разъем -4-электромагнитного клапана ограничения давления наддува -N75-.
– Снять шланги -5- и -6- с электромагнитного клапана ограничения давления наддува -N75-.
– Снять воздуховод -7- с патрубка турбонагнетателя и снять шланг -5-, протянув его через петли на воздуховоде.
– Снять воздуховодную трубку -стрелки-.
– Отсоединить воздуховодный шланг от патрубка турбонагнетателя.
– При помощи накидного ключа с внутренним шестигранником 8 мм отвернуть обратную магистраль охлаждающей жидкости -1- от турбонагнетателя.
– Отвернуть кронштейн напорной масляной магистрали от турбонагнетателя -стрелки-.
– Отвернуть турбонагнетатель от выпускного коллектора -стрелки-.
– Снять прокладку, расположенную между турбонагнетателем и выпускным коллектором, и отжать турбонагнетатель от двигателя.
– При помощи накидного ключа с внутренним шестигранником 8 мм отвернуть напорную масляную магистраль -2- от турбонагнетателя.
– Отвернуть болт -стрелка- кронштейна турбонагнетателя.
– Снять по направлению вниз турбонагнетатель вместе с подсоединенной напорной магистралью охлаждающей жидкости.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
Инструкцияt Заменить прокладки, уплотнительные кольца и самоконтрящиеся гайки.
t Залить в турбонагнетатель моторное масло через соединительный штуцер напорной масляной магистрали.
t Шланги и патрубки системы наддува воздуха должны быть очищены перед монтажом от масел и смазки.
t Для крепления всех соединений шлангов использовать хомуты соответствующей серии → Каталог запчастей.
t Система наддува должна быть герметична.
t При монтаже установить на прежние места все биндеры.
– Перед снятием турбонагнетателя отвернуть от него напорную магистраль охлаждающей жидкости и крепежную серьгу.
– Привести турбонагнетатель снизу в монтажное положение и установить его на кронштейн.
– До конца завернуть болт -стрелка-.
– Привернуть напорную масляную магистраль -2- к турбонагнетателю.
– Неполностью ввернуть пустотелый болт -1- обратной магистрали охлаждающей жидкости.
– Привернуть кронштейн напорной масляной магистрали к турбонагнетателю -стрелка-.
– Установить прокладку между выпускным коллектором и турбонагнетателем.
– Привернуть турбонагнетатель к выпускному коллектору, используя для этого новые болты, смазанные термостойкой пастой; термостойкая паста → Каталог запчастей.
– Привернуть обратную магистраль охлаждающей жидкости -1-.
– Затянуть болт -2- кронштейна турбонагнетателя.
– Привернуть обратную магистраль -1- к турбонагнетателю.
– Привернуть кронштейн -3- напорной магистрали охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.
– Привернуть напорную магистраль охлаждающей жидкости -4- к блоку цилиндров.
ИнструкцияПри затяжке напорной магистрали охлаждающей жидкости не перекручивать магистраль, идущую к турбонагнетателю.
– Установить приемную трубу → Глава.
– Установить поперечину амортизационной стойки → Группа ремонта40.
– Проверить уровень масла → Глава.
– Залить охлаждающую жидкость → Символ, определяющий позицию иллюстрации.
ИнструкцияПосле установки турбонагнетателя оставить двигатель работать на холостых оборотах (не увеличивать обороты) в течение 1-й минуты для обеспечения подачи масла в турбонагнетатель.
Моменты затяжки
Деталь Нм
Напорная магистраль охлаждающей жидкости к турбонагнетателю 30
блоку цилиндров 35
Крепежная серьга напорной магистрали охлаждающей жидкости к турбонагнетателю 10
Обратная магистраль охлаждающей жидкости к турбонагнетателю 35
блоку цилиндров 20
Напорная масляная магистраль к турбонагнетателю 30
Кронштейн напорной масляной магистрали к турбонагнетателю 10
Обратная масляная магистраль к турбонагнетателю 10 1)
Турбонагнетатель к выпускному коллектору 30 2)3)
Кронштейн турбонагнетателя к турбонагнетателю 10
Хомуты воздуховодных шлангов 3,5
l 1) Перед установкой смазать болты резьбовым лаком; резьбовой лак → Каталог запчастей.
l 2) Заменить болты.
l 3) Перед установкой смазать резьбу и опорные поверхности термостойкой пастой; термостойкая паста → Каталог запчастей
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 11:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
афигеть, спасибо огромное
225 quatro apx 2001
тт на drive2
BVVIT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 11:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Прокладки и болты у официалов должны быть в наличии.
BVVIT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 11:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
могу и картмнки прслать, да вот только спать хочется ...
Духлесс
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 12:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Отличная инфа, спасибо!
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 12:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
пришли пожалуйста завтра
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 1:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сюда только, если не сложно)
а прокладки и болты в экзисте имеются.
BVVIT
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 1:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Снятие:
Установка:
Все просто, когда подобная инфа под рукой.
Главное перед установкой турбу моторным маслом заправить!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 12:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Картинки супер!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 1:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
бу турбина это одно и то же что использованный презерватив
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 1:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
бу машина как использованный презерватив - остальное лирика
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 1:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спорный вопрос.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 1:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
xaxaxa писал(а):
Спорный вопрос.
ты не даешь развить мысль автору о тотальном нищебродстве всего форума с его 10 летними ведрами
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 1:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Sicksearch
вы все ставите бушные тормзные колодкие и ездиете?я думаю нет!так как безопастность важней всего
турбина на тт это расходник...смысл ставить бу турбу?сколько она протянет?
от выезда с гаража и первых пиздюлей?
я сам ездил 4 года на таком ведре был доволен
да делал и все ставил новое и радовался так как не было желания торчать в сервисах по нескольку раз с одной и той же причиной
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 1:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
B@ks писал(а):
Sicksearch
я отлично понимаю, что можно ставить бу и в каком узле. Что от чего зависит и что я от этого хочу получить.
\Мне она обошлась в 4 тыщи. чобы не поставить?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 1:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
B@ks писал(а):
Sicksearch
смотри ставишь за 4000р турбу
проепываешь момент когда она дохнет
и прилипаешь на капиталку мотора +новую турбу
оно тебе надо?
это бля не ТАЗ чтоб экономить
Маслоподводящую трубку дорогую надо менять+работа 6 тыщ где-то+масло и по мелочи и всё это ради авось она "нормальная и протянет долго". Я бы не стал, учитывая, что моя предыдущая год то не прожила ROFL
Последний раз редактировалось: MegaVolt (Пт Авг 09, 2013 1:51 pm), всего редактировалось 1 раз
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 1:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
B@ks писал(а):
Sicksearch
оно тебе надо?
проебываю какой именно момент?
чего это мотор ляжит?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 1:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что за трубка? я думал что обойдусь прокладками и болтами
стоковый был конфиг?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
