 АБС И ЕСП Следующая тема
DronTT
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2005 8:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня уже на второй ТТ как правило сутра как только заведу и проеду минут 5-10 неожиданно без веских причин загорается лампочки абс и есп на приборке и не гаснут до того момента пока не остановлюсь и не заглушу машину хотя бы на несколько секунд,после этого они исчезают,но всеравно могут появиться еще несколько раз в течение всего дня.Кто знает в чем дело,сталкивался с такой же фигней,подскажите плиз
-=LESNOY=-
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2005 9:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А у меня заморока посерьозней!!!!!! Sad У меня ЕСП почти постоянно горит , иногда гаснет но вскоре опять загорается !!!!!!!! :? :? :? Самое интересное что даже на сервисах ничего сказать не могут !!!!! Мож кто чего слышал про ето , отпишите а то зима скоро , а без ЕСП стремно !!!!!!!
Благодарю алфавит за предоставленные мне буквы )))
Dynamite
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2005 10:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
если на ровном месте и постоянной скорости загорается, то это расходомер...
когда с него сигнал неправильный или его вообще нет, то почему-то загорается лампочка ESP&ABS
-=LESNOY=-
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2005 10:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо дружищЕЕЕ !!!!!!! ROFL ROFL ROFL В моём случае это может быть !!!!!!
DronTT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2005 10:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да не расходомер тут непричем,я свою проблму решил заменой датчика ускорения,стоит примерно 4200 у официалов,теперь вроде пока тьфу тьфу,мне поначалу тоже говорили что возможно расходомер причастен,но после замены датчика все заработало)
Dynamite
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 8:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а что за датчик ускорения??? это где?
я говорил про случай, когда скорость постоянная
попробуй выдернуть разъём из расходомера и поездить, у тебя загорится лампочка ESP&ABS
wrangler
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 10:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Любите вы гадать.... ROFL А на диагностику всех датчикОФФ и расходомера заехать не пробовали?? Rolling Eyes
Об асфальт стираем жизнь...
-=LESNOY=-
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 2:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А правда , Чё за датчик ускорения ????????? Где находится ??????? :?:
-=LESNOY=-
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2005 2:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто расходомер у меня точно умер в прошлой жизни )))))))
DronTT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2005 9:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Находится под капотом,точнее не знаю,такая маленькая фигулина стоимостью в 4200) Попробуйте посмотреть на экзисте она так и называется,а по поводу того что это при равномерной езде происходит а не при ускорении-я так понял это просто такое название датчика и нестоит на это обращать внимание,а просто заехать на его диагностику и посмотреть,хотя возможно возникнет проблема поимать момент так как ошибка плавающая
Dynamite
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2005 9:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
сфоткай! я не понял что это и где это искать
wrangler
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2005 10:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ЛЮЮЮЮДИ!!!!! Все "плавающие" ошибки пишутся в мозг, критические - насовсем до сброса, остальные - за 24 часа... Надо просто заехать в тот же день, и их комп будет считывать ВСЕ ошибки зи сутки.
Примерно так - я ездил по поводу катушки свечи (как оказалось)... А меня еще в комп тычут и говорят - а седня сухо, че это у Вас АВС сработало во столько то???? А ошибки датчика нет!!! Вспоминаю - было дело, писать на Рижке тормознулся, правая сторона на песочек попала и АВС щелкнула маленько... Тады, грят, все нормально. ROFL ROFL ROFL
Dynamite
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2005 11:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
куда заехать-то??? Wink
wrangler
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2005 11:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я на АЦ Север езжу когда приспичит... ROFL
ertt
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 2:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А у меня заморока посерьозней!!!!!! У меня ЕСП почти постоянно горит , иногда гаснет но вскоре опять загорается !!!!!!!! Самое интересное что даже на сервисах ничего сказать не могут !!!!! Мож кто чего слышал про ето , отпишите а то зима скоро , а без ЕСП стремно !!!!!!!
была аналогичная тема.........
короче вариантов может быть дофуя.....но как мне говорили на сервисе - датчик ускорения................сканируем.....действительно датчик ускорения...............закзаываем - около 3200 руб. ...устанавливаем около 700 руб. ..........сканируем еще раз - все ок..................ездеем - все ОК.......
было это в эту пятницу.......
http://www.ferrari.org.ru
DronTT
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2005 11:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня какраз после его замены все и прошло,есп и абс горело с каждым днем все больше и больше)
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 12:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
там расходомер завязан с этим...
может в нем проблема, смотреть надо ошибки... если есть какие...
ertt
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 6:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну похоже это проблема, т.н. общая - т.е. для многих автомобилей ТТ.....ну на мой взгляд решается оона относительно безболезненно, в т.ч. и финансово. ....
я тоже перед зимой не стал рисковать - и решил ЕСП привести в порядок.
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2005 10:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
промой расходомер для начала...
Dynamite
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2005 6:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
чё за датчик ускорения такой?? Wink
напишите номер по каталогу, я хоть посмотрю на него
