 Rozario теперь на черненькой! Моя новая игрушка))) Следующая тема
mmm
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 8:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня 1.5 вроде надув был , 1 за другим патрубки и хомуты поменял) Давай видос как прёт,я уже только из-за твоей тачки сюда захожу Smile
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 10:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок! Только у нас зима, снег выпал(((( Как растает, засниму старт с лаунча и выложу!
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 10:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Короче, патрубок когда лопнул, я его снял, чтобы подобрать похожий. Поехал со снятым патрубком. Ехал аккуратно,не спеша, на гашетку не давил. Маслом забрызгало всё что можно, замучился отмывать. ПОЛ ЛИТРА
выбросило под капот!!! С надетым патрубком расхода вообще не было. Как последний раз масло поменял, какой был уровень, такой и остался не смотря на агрессивную манеру езды в после настройки...
Dima_
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2015 1:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Леха, ну дак новый мотор считай!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2015 11:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мотор-то да! Турба около 70тыс км прошла!!!
Говорят Гарик столько не живет)))
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2015 12:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Накаркал!
Улитка начинает умирать!
Когда патрубок лопнул, я несколько раз пробовал дать жару. Смотрел до скольких турба надует. А потом и вовсе 20 км ехал со снятым патрубком, хоть и на газ давил аккуратно. Видимо старушка немного покрутилась в режиме оверспин и теперь конкретно не додувает. В пике дует 1.7 а на хвосте 1.4 держит. Динамика заметно упала(((. В общем такие вот дела...
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 11:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Rozario Agro писал(а):
Вчера когда всё это дело прикручивал, уранил ключ. Загнал на яму, вытащил. Он лежал рядом с демфером резиновым который стоит между муфтой и карданом. Демфер тоже потрепан! В понедельник закажу новый...
Пришла мне новая муфта, но поставить я её не успел)))
Image очередной старт с лаунча добил старую муфту в клочья.
Итог: Эвакуатор и замена кардана!
Кардан в сервисе приговорили, хотя не увиден ничего криминального, но всё же.
Завальцевало и слизало болты которыми крепится муфта. На заказ 150р болт и ждать 10 дней.
Приехал на разборку за карданом. Объявили мне 7рублей за него. Я у них спрашиваю. Оставляют ли они болты или выбрасывают. Сказали что не выбрасывают, а кидают в ящик, иди мол поройся. Ящик 2на1 метр и пол метра в высоту, болтов в нем тонны три. Искал искал я иголку в стоге сена, не нашел. Приносят кардан, а он в сборе))) Передняя муфта и задняя на нем стоят. Состояние - мушка не чикпикалась! Я довольный поехал в сервис, вместе с ними его поставил и счастлив от этого)))
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2015 11:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В запасе осталась новая муфта)))
Dima_
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 1:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ставь новую лучше - старая даже если свежая - не свежее 2006г с иссохшейся резиной.
WERTOR
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 4:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мыши кололись плакали но продолжали жрать кактус))))))))
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2015 10:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima_ писал(а):
Буду наблюдать за ней почаще! Её так сразу прям не рвет. Сначала трещины не большие, потом все больше и больше, а потом суп с котом)))
У тебя как дела, продал?
http://vk.com/video?section=all&z=video104676565_171503977%2Falbum104676565
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2015 12:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера снова патрубок порвался
Коллектор плохо обмотали и патрубок обгорает с одной стороны, в том месте о лопается.
Решил сделать вот так. Обмотал патрубок.
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2015 11:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Этой ночью ездил на покатушки. Видео получилось плохого качества, выкладывать не буду. Из машин, конкурентов у меня не было. Нарачил турбо тазик 350л.с заявлено было. Он кстати с Тайотой калдиной GT-T( 260л.с. полный привод) ровно проехал. Потом 530 дизель хдрайв в М-пакете 315сил и 550нм. оч много навез. Первый раз притормозил на финише специально, чтобы других не пугать, один корпус выиграл. Хозяин бмв подумал, что ходом меня сжирает, попросил перезаехать, не поверил мне))) Я специально подождал на старте, он стартанул, отъехал на пару корпусов, потом навез ему кутузов.
Из машин гоняться было больше нескем, два раза заезжал с мотом, Ямаха Диверсия 600 кубов. Первый раз пол корпуса выиграл, второй - корпус.
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2015 3:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера ездил на драг, решил выложить немного видео:
Быстрых машин практически небыло, так что заездов немного.
Самым конкурентно способным соперником оказалась Ауди А5 2ТФСИ на выхлопе и шитая Еврокод ст2. Провафлил старт немного, ходом навез, выиграл корпус - полтора! Это был предпоследний заезд.
http://www.youtube.com/watch?v=V3mawHZJQCM&list=PLcZR4zq9SHGdVqZK0_r1RBc7sPPftbvAc&index=1
первый мой заезд был с Фокусом ST 300+ со слов хозяина 13.6 лучшее время на квотере. Передо мной он много навез Камаро 3.5л. Я много навез ему
http://www.youtube.com/watch?v=5yx3QClnkSM&feature=youtu.be
Среди машин, достойных соперников больше не было. Заехал с байком Ямахой R6. Исход был известен за раннее, просто интересно было сколько проиграю, поэтому от предложения заехать не отказался. Решил читернуть маленько, но не помогло)))
http://www.youtube.com/watch?v=vMDIC6kHBsQ
В позапрошлую Субботу 2раза заезжал с Yamaha XJ600 Diversion. первый раз навез полкорпуса, второй - корпус
http://www.youtube.com/watch?v=ucmAu92QBTo
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2015 11:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
круто! молодец)
на стенд бы заехал, интересно график посмотреть
Smile
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 11:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Zloi ninja писал(а):
круто! молодец)
Спасибо Серег!
Улитка не додувает, умирает потихоньку! Предполагаю что будет дуть все меньше и меньше.... Как созрею, переделаю выпуск, что-нибудь по производительнее поставлю)))) А пока с замерами заморачиваться не буду. Едет она сил на 300, ну или около 300 по расчетным значениям воздуха. А первым делом,вот уже скоро(договорился с Серилло) тормозами займусь. Ну и думаю, коли наддув упал, детон в нулях, угла можно маленько навалить)))))
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 10:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Серег!
какие тормоза будешь делать?
я тут тоже тормоза присматриваю, пока остановился на задних от каена с диском от сеата, самый бюджетный вариант получается
Dima_
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2015 1:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
прикольные отстрелы
ланч прописал?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2015 10:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima_ писал(а):
прикольные отстрелы
ланч прописал?
Да и антилаг)))
