 Rozario теперь на черненькой! Моя новая игрушка))) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 11:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
MegaVolt писал(а):
Я думаю, без метанола тут рекорды не поставить ))
Тоже не раз уже об этом думал)
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 11:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
СЖ какая?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 11:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
MegaVolt писал(а):
СЖ какая?
Родная.
borman
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 11:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Rozario Agro писал(а):
borman
Серег, ты не забудь про меня! Как монитор приедет, позвони ОК?
Ок
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 11:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ajiellika писал(а):
MegaVolt писал(а):
СЖ какая?
Родная.
Вот тут и косяк. 9,5 это много. Можно прокладку ГБЦ из двух одну наколхозить. Как самый простой вариант. Хотя бы до 9 опустить.
borman
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 12:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
MegaVolt писал(а):
borman писал(а):
На стоковых (BAM) порог защиты стоит 920-940 градусов. Если датчик неисправный (это я про сток), то расчетная быстрее достигает этого порога. Типа перестраховка.
При 920 начинается коррекция смеси на BAMe. Надо будет попробовать его выдрать и посмотреть как эбу себя поведёт )))
Я могу сказать что будет:
1. Обогащение смеси на всех режимах (даже на холостых)
2. На полном газу (дросель открыт > 60% и обороты > 3000) смесь богатая 0,75 вместо 0,85-0,90. Машина тупит.
3. Коррекция по температуре начинается раньше.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 12:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Особо ничего не понял.
1. Допустим.
2. Откуда 0,85-0,90? Там 0,953.
3. Как она может вообще начаться от температуры, если датчик ОФФ? : )
borman
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 12:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Допустим.
Я описал случай, когда ЭБУ не может по какой либо причине полагаться на датчик (т.е. если датчик неисправен или отключен разъем). Если же корректировать прошивку (чиповать), то конечно же значения можно любые заложить.
borman
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 12:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот в случае неисправности датчика ЭБУ расчитывает температуру теоретически, основываясь на показаниях надува, оборотов, нагрузки и т.д. Т.е. как в движках APX, которые без датчика.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 12:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я понял, что разговор про отключённый датчик, но точного поведения ЭБУ из твоих трёх строк не понял. Понятно, что смесь будет богаче и совсем другая, но она не от балды будет, а как заложено в прошивке. Тут вопрос в другом, может это будет являться до кучи и аварийным режимом, т.е. и ДЗ прикрыта, и турбина как должна не будет дуть.
PS: BAM едет тупо по ЕГТ. Как только ЕГТ выше 920 градусов смесь с 0,953 обогащается. Поэтому твои рассуждения мне не понятны.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 12:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На днях попробую и в логи посмотрю. Только не припомню, где разъём этого датчика ))
borman
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 12:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
MegaVolt писал(а):
... Понятно, что смесь будет богаче и совсем другая, но она не от балды будет, а как заложено в прошивке. Тут вопрос в другом, может это будет являться до кучи и аварийным режимом, т.е. и ДЗ прикрыта, и турбина как должна не будет дуть.
Конечно как заложено в прошивке. И в стоковой прошивке при ошибке по EGT смесь на полном газу заложена - 0.75. Я это и сам проверял и где-то на буржуйских форумах читал.
На счет ДЗ не знаю, а вот турбина (у меня по крайней мере) в этом режиме дует единичку (как надо).
borman
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 12:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спереди около щупа масла.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 12:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Супер! Завтра попробую обязательно. Smile
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 12:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ещё почему так этим заинтересовался. Меня недавно посетила мысль, что если вдруг от старости датчик ЕГТ начнёт врать градусов, хотя бы, на 20-30? И этого будет уже достаточно, чтобы появилась детонация на верхах, от которой я никак не могу избавиться с этой беднющей смесью ))) 0,953 и 1,5 атм наддува - это вещи, как пишут многие чиптюнеры не совместимы.
TT111
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 2:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 10:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробовал я у себя. После выключения датчика ЕГТ показывает типа 1110 градусов. Smile Смесь да, богаче сразу, минимум 0,914 и под полной нагрузкой просит до 0,649! В результате эксперимента понял, что всё-таки не хватает топлива у меня. Где-то проблемы, буду искать. Но с богатой смесью угол в итоге, немного, поинтересней получился.
borman
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 12:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
0.914 - это скорее всего на холостых? Еще посмотри на холостых в 1-й группе LambdaControl тоже в минуса уходит. У меня до -12
А какие признаки нехватки топлива?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 12:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
borman писал(а):
Ок, посмотрю.Только у меня РДТ 4-х барный и в прошивке это не учтено. Поэтому с коррекцией не всё гладко и логично. Хочу опять 3-х барный поставить и с ним уже глянуть. Посмотри в 32-й группе какие у тебя циферки? У меня аддитив 0,8, а мульт -12, но это всё не так однозначно. Даже -12 не говорит о слишком богатой смеси, так как большую часть времени у меня коррекция отрицательная, а под сильной нагрузкой она может быть и положительной. Поэтому, лучше смотреть лог 001-002-031. Вот здесь уже многое можно увидеть и даже DC форсунок подсчитать.
borman
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 10:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В 32-й у меня нули. Иногда бывают другие значения, когда долго поотжигаю.
