 Rozario теперь на черненькой! Моя новая игрушка))) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 7:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Получается, что ты не давление улиткой поднял, а увеличил VE с помощью неё. Smile
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 9:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile этож замечтательно, силенок при одинаковом давлении больше. опять же чем меньше давление тем холоднее надутый воздух. Smile
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 9:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
MegaVolt писал(а):
По логам да, 300 сил честных должно быть на 6-7 тысячах! Турболаг, сука, большой. Ощутимо лучше едет с 5 до 7 тыщ. Подозрительно, что детонации нет, может быть её контроль отключили программно, но это хз. Не понятно, почему давление маловато, можно попробовать от скольки получится до, хотя бы, 5 тыщ 1,3-1,5 атм. надуть, а потом уже убавлять как есть сейчас, раз ЕГТ зашкаливает. А ШДК то есть на этом моторе и какие буквы у него?
PS: Разгон до 100 км/ч и на 402 м ещё не замерял? Турбояма сильно мешает при движении по городу?
Замеры не делал!
Валить начинает с 4000об! Турбояма не особо обламывает, привык уже. Но на стоке ездить по городу приятнее...
Дунуть можно и больше чем 1.5кило, турба надует без проблем! Только смысла в этом я не вижу, температура ЕГТ оч быстро растет 402 метра не проедешь!
Детонации нет, скорее всего. потому что программа тупо откатывает. может из-за этого и ЕГТ высокая
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 9:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ajiellika писал(а):
На счет температуры выхлопа почитай внимательно, я помню что 900-1000 нормально.
Опять же детон может возникнуть если вдувать 1.3-1.5
То что плавает наддув это думаю проблема настройки авцр.
Не каждая турба выдержит 1000градусов
Человек на ковке ездит, но как только выше 800 поднимается, газ бросает.
АВЦРку настраивал с человеком, который собаку на этом съел!
Как только не пробовали настраивать, выбрали самое оптимизированное, но всё равно давление плавает! Вот только на 0.7 всё чётко!!!
В общем приеду с соревнований и займусь конкретно выявлением причины! Ещё разок опресовочку сделаю, может ещё какая утечка появилась!
Да Вить, ты на логи смотришь! А там на 4000 обормотах 155-163грамма по воздуху и 0.8 давление, но валить она начинает именно с 4000. Вообще с 3500 подхватывает, но с 4000 валит конкретно и вплоть до отсечки 7000об/мин. Так приятно!!! Сток турба к этому моменту уже сдувается!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 9:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
"Человек на ковке ездит, но как только выше 800 поднимается, газ бросает. "
Это на какой машине? где стоит датчик?
Инфа есть на gti клубе, там люди когда на гольфы четвертые ставили гарреты про это писали. посмотри у них на форуме стройки. много отчетов там.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 9:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+ мильён!!! Не в давлении счастье))
Есть же разница дунуть 1бар в бутылку из под колы 0.5л( какой у неё диаметр) и в бутылку из под колы 2л( с её диаметром) Ну с отрезанным горлышком конечно!
Да и вообще с давлением тоже нужно грамотно обращаться.
Например у Ваньки на Эвике передуешь на 0.1кил и машина поедет ощутимо хуже! Например на 1.3 валит конкретно, а дунешь 1.4 и поедет хуже чем на килограмме.
Вот и я особой разницы не заметил между 1.3 и 1.1!
Может конечно она и есть, но не на столько ощутима.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 9:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Лех, скинь ссылочку, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 9:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем парни, скажу вам так! По сравнению с моей бывшей ТТшкой, новая валит гораздо бодрее!!! Но Т.к. я не привык относиться к этому делу спустя рукава. Мол валит лучше и ладно. Я привык выжимать из машины максимальные результаты. доводя её до идеала. По просту говоря, приводя её в порядок!
Как многие здесь скажут:"Приведи сток в порядок и почувствуешь разницу" Я привык приводить всё в порядок!!!
Наверное вот по этой причине, моя бывшая машинка на корявом Чипе, с расходом воздуха 175-190грамм и не понятным наддувом(давлением),ехала на равных с ТТшками с более злыми Чипами и моторами на много свежее моего.
Да, и на последних гоночках это было две недели назад. Я проехал Чайзера 340сильного и Марк2 тоже 300+
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 10:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Димастый, не в обиду тебе сказано, но приехали мы ровно)))
Ты догонял меня, но не успел догнать! Серебристая ехала на максимум, как только могла. Да ты и сам мне всегда говорил, что 402м мы с тобой едем приблизительно в одно время. Это доказывают и результаты заездов с нашими общими соперниками))
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 10:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Она есть и весьма ощутимая (20 л.с как минимум!), если это давление мотор способен переварить! А так он брыкается и не едет. В этом весь нюанс конфига и его настройки. Я думаю, без метанола тут рекорды не поставить ))
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 10:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем я настроен серьезно)
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 10:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это отлично! Good А как смесь контролируешь? Я так и не понял, ШДК стоит или нет?
borman
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 10:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А EGT расчетный или датчик в турбине стоит? На стоковых (BAM) порог защиты стоит 920-940 градусов. Если датчик неисправный (это я про сток), то расчетная быстрее достигает этого порога. Типа перестраховка.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 10:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://vk.com/video-36861825_165649146?list=5910a3a1a1f3542d5b
http://vk.com/video104676565_165625331?list=cb18935170142ba4fc
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 10:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
borman писал(а):
датчик стоит в центре перед турбой, куда сходятся патрубки выпускного коллектора.
ШПЛ не стоит.
Лех, сенсор егт стоит Дефи, сам прибор Шадоу, было бы не плохо просто для проверки подключить сам прибор дефи и сравнить показания. может там все на много лучше по температуре покажет.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 10:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
borman писал(а):
Спасибо Серег, оч полезная для меня инфа! Витька тоже говорил что на Чипе до950.
Датчик ЕГТ Лёха сам ставил! Респектище ему за это! В этом плене он конкретно заморочился! Стоит датчик давления турбы, датчик ЕГТ, датчик давления масла и температуры масла! Еще бы датчик давления топлива туда вкорячить.
Причем поставленно всё оч грамотно, выложу фото по приезду!!!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 10:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
При 920 начинается коррекция смеси на BAMe. Надо будет попробовать его выдрать и посмотреть как эбу себя поведёт )))
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 11:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Проведи эксперимент!
Такой вопрос!
Датчик ЕГТ стоит перед турбой, значит температуру он показывает немножко больше чем в самой турбине или нет?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 11:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
borman
Серег, ты не забудь про меня! Как монитор приедет, позвони ОК?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 11:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Такой вопрос!
Да, по идее так! Если не считать теплопотери на равнодлинном выпускном коллекторе! А с учётом потерь может также покажет, как на стоковом коллекторе и с датчиком в турбе. Точно тут не сказать, можно только предположить.
