 Rozario теперь на черненькой! Моя новая игрушка))) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 10:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Забыл как фотки сюда закидывать!
Подскажите, если конечно кто-то ещё это помнит
З.ы. Никита Ковер точно помнит!
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 11:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем так!
Сей час я еду на соревнования в нальчик в поезде, чух чух чух. И уже я пьяный в ..опу! Завтра выложу логи и расскажу много интересного!
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 11:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Слюшай судьйа! по братцки посуди да, Жи есть)
Радикал ру, картинка в тексте)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 11:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Rozario Agro писал(а):
В общем так!
Ждём Smile
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 10:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 12:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я в горах)) Скорость инета оч медленная
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 12:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а ты на ней в нальчик урулил?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 1:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет! В Нальчик я на поезде... Я от нальча 130 км в горы уехал, тут холодрыга!
Фото с ночных гонок
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 2:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Заезд с Калдиной GT_T( 260 л.с. полный привод. автомат)
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 2:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Перед этим был наказан Вырик конюктивит чипованный!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 2:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
MegaVolt писал(а):
Ждём Smile
Как сюда логи выложить?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 2:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Лёха как по ощущениям, 300нр есть?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 3:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуй через этот сайт, вроде работает Smile http://rusfolder.com Потом ссылку тут выложишь на логи и всё.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 3:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть, и по воздуху по логи показывают, что 300л.с. с маленьким плюсиком на 1.1кило(245-252г/с). На 0.9 бар (216грамм) на овощной программе 0.7бар( 195грамм)
Детонация в нулях. Но прогу нужно будет править, что-то там не так. Температура выхлопа слишком большая на 0.9 и 1.1! И дует не ровно. Сначала передувает, потом начинает плавать туда-сюда. На 1.1 закидывает, потом не додувает, потом опять закидывает. Вобщем надо разбираться. Новый МАФ поставил оригинальный, машина то едет, то нет, дергается.
На 0.7 всё ровно! набирает плавненько и ровно 0.7 держит без всяких рывков скачков и плаваний!
Короче работы не початый край.
Как только забрал её у Лёхи, промыл нулевик. Грязи там было, просто звездец!!!
Сделал опресовку, нашел огромную утечку в месте крепления пайпа перед интеркуллером! Снял бампер, хомуты заржавели! Которые не подтянулись, я заменил, другие просто подтянул. Да, и ещё одна утечка была, с верху пайп с турбины был весь в масле. Явно было видно, что от-туда сопливиться!
В общем с гор спущусь, займусь ей конкретно!!! А то Лёшик увлекся говнолазаньем и машунку запустил конкретно!
В общем есть над чем работать и дорабатывать!
Но всё же Лёха молодец, что смог построить такую машинку!!!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 3:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я после постройки 2 года никуда не лазил. Ничего не делал. Smile насытился постройкойSmile
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 4:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://rusfolder.com/36791732
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 4:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://rusfolder.com/36791730
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 4:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да Лёх. тюнинг это вечный геморой!!!
Всегда, что-то хочется доделать, переделать и получить прибавку в мощности не в ущерб надежности!
Думаю. что когда-нибудь и мне это надоест и я брошу эти игрушки!
Но пока что я одержим этой идеей! И мне это нравится!
Я знал, что за машинку я покупаю! Она-то мне и нужно!
БОЛЬШОЕ СПАСИБО, ЧТО ПРОДАЛ МНЕ ЕЁ! обещаю доделать до конца эту малышку!
Хотя совершенству нет предела, но я добьюсь того чего хочу и буду получать от этого удовольствие)))
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 5:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По логам да, 300 сил честных должно быть на 6-7 тысячах! Турболаг, сука, большой. Ощутимо лучше едет с 5 до 7 тыщ. Подозрительно, что детонации нет, может быть её контроль отключили программно, но это хз. Не понятно, почему давление маловато, можно попробовать от скольки получится до, хотя бы, 5 тыщ 1,3-1,5 атм. надуть, а потом уже убавлять как есть сейчас, раз ЕГТ зашкаливает. А ШДК то есть на этом моторе и какие буквы у него?
PS: Разгон до 100 км/ч и на 402 м ещё не замерял? Турбояма сильно мешает при движении по городу?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 6:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
То что нет детонации это так настроили мозг, просто зажигание уменьшили и все, можное его увеличить и лучше будет ехать, но тогда начнут появляться откаты. Никто мониторинг детона не отключал. На счет температуры выхлопа почитай внимательно, я помню что 900-1000 нормально.
Опять же детон может возникнуть если вдувать 1.3-1.5
То что плавает наддув это думаю проблема настройки авцр.
