 удаление ВКГ под корень Следующая тема
faust226
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 2:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер! Озадачился такой проблемой, маслозаливная горловина вся в масле, чистки хватает на неделю, во впуске масло есть... Вобщем симптомы указывают на неисправную вкг. Я хочу ее удалить на корню заглушив двумя фильтрами, без эжекционого насоса и pcv клапана. Тему о ВКГ в атмосферу видел, там только фото, мне бы хотя бы еще схему, что глушить, куда фильтры и все. Заранее спасибо!
knocc
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 10:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет всем!
Перед тем как форум умер, на некоторое время, в этом топике была ссылка на ауди ворлд с темой о снятии ВКГ, вторичной продувки, адсорбера(вроде).
Не осталась ли ссылка у кого на ту тему?
Audi TT 1.8 quattro, кабриолет
SpeedyRacer
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 8:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
knocc писал(а):
Привет всем!
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4893472-DIY-Ultimate-SAI-N249-PCV-EVAP-Delete
и еще
http://pimpmyskoda.co.uk/V2Images/ModsEngine/AirSystemRemoval.htm
http://pimpmyskoda.co.uk/V2Images/ModsEngine/N249Removal.htm
TT111
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2016 6:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кто нибудь удалял ВКГ? + и - ?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2016 1:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Та же проблема, задолбался движок мыть, спереди весь в г... из за этого вкг, снимал раз, все поменял. помогло на год. сейчас опять.
думаю снять всё совсем и поставить маслопомойку
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2016 4:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не надо удалять ВКГ в тупую. Предлагаю поставить маслоуловитель пинкертона. Если заморочится, то сделать маслослив в поддон, если на похер, то маслопомойку.
Выкинуть сломаный клапан ВКГ к чертям и соединить все через маслоуловитель!
Vorsprung durch Technik
TT111
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2016 5:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
просто выкинул каты и во думаю нужна теперь ВКГ или нет =). + и - интересуют
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Сб Апр 16, 2016 9:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
удалять все что зщасирает двигатель это всегда плюс
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2016 1:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хм) интересная штуковина)
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=26740+45500
1200 стоит.
http://exist.ru/price.aspx?pcode=A1110180335 - от мерса (дороже)
А если не в поддон слив, то поставить маслопомойку и обратно во впуск?
Эта штуковина вместо клапана работает? или клапан ущербный этот всё же ставить придётся? у меня он помнится новый (оригинал) не держал ничего Razz
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2016 2:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Объясняю смысл родного клапана....
В диапазоне оборотов от ХХ-3500 клапан открыт полностью и все картерные газы идут во впуск.
По мере увеличения разряжения перед турбиной клапан уменьшает проходную способность, но полностью никогда не закрывается.
Система ВКГ должна работать всегда. Глушить ее нельзя иначе выдавит все прокладки и сальники.
Установив хороший маслоуловитель пинкертона, желательно с пластиковым корпусом ситуация улучшится.
Клапан можно выкинуть, а в разрыв системы как раз установить маслоуловитель. После прохождения через него, картерные газы оставляют масляную эмульсию и на выходе получаются чистые газы. Впуск не засирается, в салоне не воняет. Все довольны
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2016 7:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Smile
А какой брать то? Есть разница от мерса, УАЗика или корейца?)
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2016 7:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
гугли, выбирай. Я читал что от мерса очень хороши
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2016 7:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, ща че нить закажем Smile
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 1:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня в гараже ползал, снимал вкг и впуск весь потихоньку.
Из под клапанной крышки масло сопливится... В основном со стороны выпуска Crying or Very sad
из за забитого вгк скорей всего да?))) Так как под крышкой заливной горловины тоже масло разпшикано.
TT111
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 1:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
прокладку поменяй =)
вечная проблема
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 1:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Она уже года два как валяется) купил и лежит Smile
Лан попробую, спасибо!
