 N75 - замыкание на массу Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 2:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Собственно, сабж.
Проводка вроде жива, клапан щелкает, если напрямую от аккума провода кинуть. На исполнительном тесте тишина.
Кто сталкивался, что может быть. У диагноста возникло подозрение на отгоревший пин на ЭБУ..
Еще были поменяны местами фишки N112 и N75 - нахуа?
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 2:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Другой N75 пробовал ставить?
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 3:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
диагност какой-то другой клапан подтыкал, но не прям такой-же. Не щелкало..
Поиском нашел, что много у кого такая ошибка вылезала, но решения так никто и не описал.
mmm
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 10:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
отгоревший пин на эбу стал бы выдавать замыкание по датчику? хз , найди клапан или купи новый , ~ 1.5k в экзисте . а если не поможет ,осматривай проводку ,разьем и схемы ищи.
Santiago86RUS
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 12:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
подцепи мульти метр к фишкам от n75 , запускай самодиагнрстику и гляди есть ли напряжение... прозвони их если пишет кз на массу. Короче вот погляди
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 1:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А как поживает реле бензонасоса? (Если не путаю, хотя может и соседнее) Длиииинное такое, немногим выше педали сцепления. Там такой замут, что если нет напряжения, то помимо насоса, оно еще кидает сигнал на землю (справедливо для всех исполнителей, что есть в ваг коме в тесте исполнителей, то есть: 75, форсунки и еще что то), типо какая-то защита. Вот там скорее всего и могли контакты слипнуться или на самом разъеме, но не пин у блока управления движком. Тут пахнет разводкой Sad
Сам на днях туда полезу, буду ошметки старой сигналки выковыривать, проводку в порядок приводить, заодно подлечу проблему, что тест исполнителей - все к.з на массу. Могу зафоткать это реле..
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 1:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, это реле бензонасоса. Можно снять и прозвонить, если оно, то фигня, стоит новое 10-15 евро, заменить можно минут за 15 (с перекуром)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 3:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема была тупо в перепутанных фишках.
